Страница 23 из 208 ПерваяПервая ... 13202122232425263373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 2080
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #221
    Этот софт только для прошивки-чтения как программатором, так и отл. платами, для разработки там ST Visual Develop, Cube Prog.
    Кому удобней, или для определённых нужд, в папке с софтом для заливки DFU файла есть конвертер из DFU в HEX (DfuFileMgr).
  2. Спасибо от DL6MSW, EW4RF, Владимир_К
  3. #222
    Пошарив у себя в закромах, обнаружил нужный экран, но без ТАЧа. Подскажите, насколько удобно пользоваться прибором без тача, одним джогом? А то, может, там просто кнопки сбоку можно примастырить?
    Последний раз редактировалось DerBear; 24.07.2019 в 16:15.
  4. #223
    Там нельзя сразу нужную функцию выбрать. Если нужная позиция расположена через несколько, то придется влево или вправо несколько раз нажимать. Но, в то же время, думаю вполне можно привыкнуть (не знаю насколько оно там надежно и не сломается ли через некоторое время). Ну и сенсорный экран иногда тоже срабатывает не так как нужно (пальцы видимо не предназначены для этого)
  5. #224
    Междуреченск
    5
    RC9UA
    Получил и я свой прибор. В комплекте 3 нагрузки, одна открытая и 2 нагрузки по 50 ом - одна серого цвета, а другая желтого. Получается, что нет замкнутой? Те, кто имеет такой прибор, у Вас как?
  6. #225
    Саратовская область
    337
    Жёлтая должна быть замкнутая внутри даже видно что средний контакт литой с корпусом.
  7. #226
    Междуреченск
    5
    RC9UA
    Цитата Сообщение от lion11 Посмотреть сообщение
    литой с корпусом.
    У меня виден изолятор. Значит комплектация не та. Спасибо!
  8. #227
    Саратовская область
    337
    Ошиблись при комплектации наверно,возмите сма штекер и запаяйте средний на корпус и вот и будет замкнутая нагрузка.а вторая сма нагрузка на 50ом пригодится.Но можно и с продавца стрести Кз нагрузку.
  9. Спасибо от Владимир50
  10. #228
    По поводу веса посылки сабжа без аккумулятора, в районе 175 гр. На мои претензии к продавцу по поводу веса, продавец ответил и выслал фото веса комплекта без аккумулятора, 150 гр. + упаковка, будет в районе 175 гр.
  11. #229
    AlexZander
    Спасибо, настроение стало лучше!
  12. #230
    Валдай
    32
    RA1TM
    У меня два желтых разъема и один серый.
    Желтые - открытый и закороченный.
    Серый - нагрузка 50 Ом:
  13. Спасибо от Владимир50
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 6 , гостей: 7)
  1. R2ANG,
  2. RX9AT,
  3. Dimon_,
  4. UA3RAW,
  5. Владимир50
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:37
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
