Страница 211 из 244 ПерваяПервая ... 111161201208209210211212213214221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2434
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2101
    STMicroelectronics Virtual Com Port (com3)
  2. #2102
    Покупаю все на ebay, может привычка уже. А так да, защита ebay есть, причем, площадка не китайская, поэтому никаких преференций китайским продавцам нет. Плюс защита PayPal - когда и через пол года, в случае чего, можно вернуть деньги.
    Не знаю, как на Aliexpress, может быть так же сейчас ?
    Чем еще удобен Ebay, что если нужно купить комплектовку со хорошей вероятностью, что она оригинальная - выбираем просто лоты всех продавцов, кроме Китая.
    Вот к примеру 29 приборов продано (2755 всего продаж) и историю легко отследить - https://www.ebay.com/itm/50K-1-5GHz-....c100005.m1851
    Или 56 приборов продано - https://www.ebay.com/itm/50KHz-900MH...5e208c8525a1aa
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 19.01.2020 в 13:24.
  3. #2103
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    94
    R4ABT
    Цитата Сообщение от d9thc31 Посмотреть сообщение
    Интересная теория, озвучите "базовые", если не трудно?
    LusyaTechnology Store
    KaisayaHiFI audio Store
  4. #2104
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,690
    LY1CE
    Всё правильно. Тогда надо смотреть USB разъём на плате, может монтажный дефект есть.
    И сам кабель USB проверить. Хитростей в подключении никаких нет.
    73 de LY1CE
  5. #2105
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,534
    UR6EF
    Я купил не у "базовых" Долго шло, может из за того, что хотелось по быстрее. Целый месяц. Пока все работает. Доволен.
    Михаил 73
  6. #2106
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    631
    UD2F (ex: RU2FM)
    такой на али что-то не находится вообще
    73! Валентин
  7. #2107
    Я там и заказал: https://aliexpress.ru/item/330314898...346333ed6YB1dO
    Заказал 2 января, посылка уже в Белгороде, во вторник получу.
  8. #2108
    Учетная запись не активна
    70
    Здравствуйте, уважаемые!
    Вчера Джен Ху (Hugen) выложил новые версии прошивок NanoVNA-H и NanoVNA-H4.
    В комментариях написано:
    Please note: Starting with NanoVNA-H rev3.4 D2 uses IN4148, if your NanoVNA D2 is a Schottky diode, use the "vbat_offset 150" command to calibrate the battery voltage.
    В версии платы начиная с rev3.4 в качестве D2 используется диод 1N4148. Если у вас стоит диод Шоттки, то надо использовать "vbat_offset 150" чтобы откалибровать напряжение батареи.
  9. #2109
    Сергей rw3zo STMicroelectronics Virtual Com Port (com3)
    Привет Cергей
    пока хорошо. Теперь прочитайте сообщение № 1448.
    Если это все еще не работает, прочитайте следующую справку:
    ссылка: http://ha3hz.hu/images/Preparing_to_...on_Windows.pdf
    или
    https://translate.google.com/transla...on_Windows.pdf
    Желаю успешного решения: Gyula HA3HZ
    Если вы не являетесь частью решения, вы сами являетесь проблемой.
  10. #2110
    Аватар для R4ABT
    94
    R4ABT
    https://aliexpress.ru/store/939205/s...chText=NanoVNA
  11. Спасибо от UD2F
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. ra3aiw,
  2. МП39Б
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 21:57
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
