Страница 213 из 244 ПерваяПервая ... 113163203210211212213214215216223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 2434
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2121
    Цитата Сообщение от R4ABT Посмотреть сообщение
    KaisayaHiFI audio Store
    во, здесь я свой заказал
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  2. #2122
    Учетная запись не активна
    70
    Цитата Сообщение от d9thc31 Посмотреть сообщение
    А так же R13,
    Erik ответил, что он не стал закорачивать R13, так как побоялся перегрузки канала CH1. Он ведь не изменил номиналы R29-R31 в канале CH1, а запас по входу там менее 10 дБ.
  3. Спасибо от d9thc31
  4. #2123
    70
    На импортном форуме привели сравнение плат NanoVNA-H версий 3.3 и 3.4
    Вот фото.
Название:	s11 Comparison.png
ID:	328317   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Noise Floor Comparison.png
ID:	328318   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	s21 Comparison.png
  5. Спасибо от d9thc31, DL8RCB, ut6ei
  6. #2124
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    Завтра как раз на эту тему постараюсь запилить видос.
    Александр как можно измерить длину неизвестного кабеля питающего например InV диапазона 40м из квартиры? И будут ли достоверными параметры антенны с этим не известным длиной кабелем, будет ли он вносить коррективы в параметры антенны?
  7. #2125
    70
    Хоть я и не Александр, но посмотрите сообщение #1907.
  8. #2126
    На саму антенну кабель не влияет, а вот как эту антенну "видит" ваш трансивер - это зависит от длины кабеля и его волнового сопротивления И ещё у меня вопрос к Александру.N: как правильно занести разные калибровки прибора в разные ячейки памяти?
    Не болтай ерундой!
  9. #2127
  10. Спасибо от DL8RCB
  11. #2128
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,552
    UW3QB
    Этот вопрос действительно совсем недавно обсуждали, ссылку на топик Вам скинули.
    Меня уже опередили. В общем да как в видеоролике, по сути так же как и программно но много калибровок там не сохранишь, лучше сохранять настройки на основе одной калибровки. В общем если прибор откалиброван один раз к примеру от 50кГц до 300мГц, то не обязательно повторно калибровать для 2 метрового диапазона. Просто нужно выставить нужные трассы, формат и в свободную ячейку сохранить эти установки. Ведь прибор то уже откалиброван, а настройки выставляются уже на основе той калибровки, а то вроде бы как масло масляное получается.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  12. #2129
    А разве калибровки происходят не по сотне точек? Если это так, то при калибровке в диапазоне 50кГц-300МГц, калибровочные точки будут стоять примерно каждые 3 МГц, не думаю что в таком случае можно рассчитывать на приемлемую точность на двойке. Или я неправильно понимаю алгоритм калибровки?
  13. #2130
    Вот фото.
    "А хде правда? Нагрузка одинаковая, а цифры хто в лес, хто по дрова". Что измеряют сии "приблуды"? Что хотели сказать?Нажмите на изображение для увеличения.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
  1. Oleg(EX8MLT)
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 21:57
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
