Страница 190 из 244 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2434
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1891
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,802
    RV3MP
    Если, откалибруете с кабелем, то будете смотреть данные "на полотне" (это правильно).
    Если откалибруете без кабеля, то будете видеть данные АФУ в целом, с учетом вносимых кабелем изменений (не правильно).
    Настроив АФУ в целом, будьте готовы к тому, что прибавив/убавив кабель (допустим кусок от трансивера до КСВ метра/РА...) - получите изменение КСВ.
    RV3MP Миша
  2. Спасибо от afonkin08
  3. #1892
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov Посмотреть сообщение
    Сравнительно новый стандарт.
    Да какой он новый, свой первый смартфон (Mi 4 C) на этом разъеме я купил в 2015 г., и тогда он уже широко применялся.
    Похож на микро-юсб, но подсоединять можно не глядя, т.к. можно повернуть на 180 градусов.
    Ну это его самое не значительное преимущество, т.к. и на микроюсб есть кабеля которые можно "подключать не глядя", и тоже сравнительно давно, во всяком случае у меня в доме лет 5 в пользовании. На этом хотелось бы закончить про эти кабеля в этой теме.
  4. #1893
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,552
    UW3QB
    Можно откалибровать сам прибор, без всяких кабелей. Потом этим же прибором отмерить повторитель. Подключить антенну повторителем и мерить уже через него, так наверное будет даже правильней и удобней особенно для КВ антенн.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  5. #1894
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,802
    RV3MP
    Не понял...
    Имеете ввиду четвертволновый повторитель? Если, у меня антенна на 8 диапазонов? 8 кусков кабеля?
    А если, четверть волны кабеля будут на высоте ... 10 метров от земли?
    В чем смысл?
    Перед установкой, откалибровать с фидером, сохранить... и всё... Занимает 5 минут.
    На всех частотах видите реально, что твориться вверху. Проверял - очень точное совпадение показаний.
    RV3MP Миша
  6. #1895
    Запорожская обл.
    1,552
    UW3QB
    Полуволновый повторитель.
    По известной кратности повторителя, делаем удобную нам длину кабеля.
    Тогда да 8 кусков . Но обычно строят не все сразу а по одной, ну а там кто как....
    Если у Вас антенна на 8 диапазонов, тогда похоже Вы померяете тоже только АФУ для трансивера, предложенным Вами способом и при изменении длины кабеля, так же изменится КСВ и пр. Могу конечно ошибаться т.к. я с многодиапазонными антеннами не работал, но однодиапазонки настраивал только с повторителем, после можно цеплять кабель произвольной длины и все ок.
  7. #1896
    Вот кстати вопрос возник, что то не нашел, а возможно ли сохранить файл калибровки на компе, т.е. выгрузить из Nano, сохранить на компе.., затем через какое то время (нужно посмотреть параметры уже установленной антенны) загрузить этот файл в прибор.., может я этот момент пропустил?
  8. #1897
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,802
    RV3MP
    Допустим, классика НЧ диапазонов INV V 160-80-40. На 3.5 и 3.8 как я понимаю... 2 отрезка разной длины надо?
    Сколько нужно кабеля порезать? Самое интересное зачем???? Ради чего?
    Другой момент.
    Подключили повторитель, подняли антенну на рабочую высоту, настроили, сняли антенну, подключили второй кусок, подняли, настроили опустили...
    Вот веселуха!!!
    Прибор отлично вычтет кабель любой, произвольной длины.
    Будете сидеть дома, в удобном кресле... и наблюдать параметры на конце кабеля.... без всяких танцев с бубном.
    Зачем создавать себе лишние заморочки? Не понимаю....
    RV3MP Миша
  9. #1898
    Запорожская обл.
    1,552
    UW3QB
    В программе можно nanovna-saver-v0.2.1
    Нет, ну зачем , повторитель он конечно узкополосный но не настолько же. Для одной антенны, меряйте во всем диапазоне, будут вполне корректные значения. Я к примеру сейчас УКВ антенны строю таким же образом, ничего много резать не нужно. У меня подготовленные повторители для 2м и 70см. Подключил, настроил и вешай любой кабель, в таком методе я полностью уверен. В общем спорить или долго рассуждать не хочется, просто предложил, то что использую практически и с хорошим результатом.
    Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 09.01.2020 в 16:13.
  10. Спасибо от AlexZander
  11. #1899
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,802
    RV3MP
    Пробовал проводить эксперимент.
    Брал произвольный кусок кабеля, калибровал, подключал нагрузку далекую от идеала (КСВ 6.3) получил вполне корректные значения.
    Поставлю вопрос по другому.
    В чем преимущества измерений через повторитель от калибровки прибора с кабелем?
    RV3MP Миша
  12. #1900
    Запорожская обл.
    1,552
    UW3QB
    Для меня преимущество в том, что мне не надо каждый раз калибровать прибор или загружать калибровочный файл, что бы смотреть антенны с разной длиной кабеля. Мне проще с повторителем настроить антенну. Кому то возможно проще каждый раз калибровать прибор, для вычитания кабеля если этот прибор просто на контроле одной или нескольких антенн типа миниатюрного КСВ метра. Это скорей вопрос предпочтений, т.к помимо антенн я еще пользуюсь прибором для изготовления фильтров и .т.п., все ячейки памяти прибора уже забиты настройками, поэтому я пользую просто нужные вымерянные отрезки кабеля под одну калибровку для антенн и все. Это все в плане практики, а не контроля уже имеющейся и настроенной антенны сидя в шеке.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. UA7F,
  2. Vik-7
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 21:57
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
