Страница 229 из 286 ПерваяПервая ... 129179219226227228229230231232239279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 2853
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2281
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    нужно прибор калибровать вместе с кабелем.
    Это возможно?
    Есть только один вариант -это перемкнуть накоротко вибраторы в точке подключения.Отсоедин ить( и присоединить обратно) не возможно,это пара антенн с трансформатором,пайк а и изоляция сделана очень серьёзно,рассчитано на работу от 1 квт .
    Как откалибровать прибор с короткозамкнутым кабелем?
    Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  2. #2282
    Цитата Сообщение от d9thc31 Посмотреть сообщение
    На работе GSM штырь, кабель метра 1.5-2, КСВ хоть со штырём, хоть без него около 1, а на частотах 500 МГц и 1500МГц не больше 2. Без штыря, просто кабель и основание антенны!
    что то не в порядке. Где ? Гадать не буду .
  3. #2283
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от Alex2 Посмотреть сообщение
    единица говорит о степени согласования антенны с фидером, с кабелем!
    Это и называется:правильно настроенная(согласов анная с фидером) антенна
    Антенна всегда имеет какую то реактивность.
    Не правильно.
    На частоте резонанса антенна не имеет реактивности(+-погрешность прибора)
    антенна подключена напрямую, значит она находится в близи от прибора
    Где там написано антенна напрямую к прибору?
    Антенна на прямую подключена к кабелю,а кабель в шеке подключен к разъёму,а разъём к прибору.Антенный разъём и прибор на расстоянии 15 метров от антенны.Так понятно?
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 31.01.2020 в 10:09.
  4. #2284
    Анжеро-Судженск
    835
    RV9UDO
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    Это возможно?
    прибор подключаем через кусочек дополнительного кабеля длинной 300 мм,идущего в комплекте с прибором
    А почему нет?
    Последний раз редактировалось RV9UDO; 31.01.2020 в 10:10.
    Александр.
  5. #2285
    Вывод:
    Настраивать антенну(и измерять КСВ) через кабель,таким способом нельзя.
    Если КСВ зависит от длины кабеля, то напрашивается другой вывод - ваш кабель является частью антенны.
    Вывод - нужно устранить антенный эффект фидера, и только потом что-то измерять.
  6. #2286
    Это называется входное сопротивление антенны соответствует волновому сопротивлению фидера, в данном случае кабеля!
    Ну это совсем не так, если на частоте резонанса в полосе пропускания реактивка будет минимальна, но она будет присутствовать, то на краях полосы пропускания (диапазона) оно будет больше.
    Так понятно?
    Нет не понятно, то Вы пишите что антенна подключена напрямую к прибору, я понимаю так что оно подключена напрямую к разъему прибора, сейчас Вы пишите что она подключена к антенному разъему, я так понимаю разъему прибора, потм Вы указываете что "прибор подключаем через кусочек дополнительного кабеля длинной 300 мм", сейчас Вы подключили прибор через кабель длиной 15 метров, Вы уж определитесь как она у Вас подключена!
  7. #2287
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    Пипец....читайте:где там антенна на прямую к прибору???
    прибор подключаем на прямую к антенному разъёму,
    К антенному разъему а не антенна напрямую к прибору.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 31.01.2020 в 10:35.
  8. #2288
    Пипец...
    Во, во!!!
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Ребята сейчас провел эксперимент, на точность не претендую т.к. вибратор находится на столе и малейшие телодвижения, изменения окружающей обстаноки меняют резонансную частоту. Просто на приборе выставил диапазон 350-500мГц, прибор не калибровал, использовал кабелек из набора, замер проводил в режиме волномера, показал резонанс 426мГц, откалибровал с кабельком из набора в диапазоне 350-500мГц, замерил, тот же самый результат, частота резонанса 426мГц!
    Последний раз редактировалось Alex2; 31.01.2020 в 10:57.
  9. #2289
    Во, во!!!
    Не надо во, во . Пусть Сергей несколько неопределённо написал , хотя у меня почему то её не возникло , а Вы то вообще фантазируете по своему . Китайцы сделали для большого круга радиолюбителей доступный замечательный прибор , с помощью которого уровень радиолюбителя может сделать скачёк в понимании процессов . Так зачем с помощью необдуманных писанин сводить его возможности к уровню КСВ метра ?
  10. #2290
    Почему Вы мне какие то притензии предъявляете, не пойму!
    Пипец....читайте
    Читаете и предъявляйте! А китайцы здесь не причем!
    Не знаю кто сводит такие возможности!
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. R5ZX,
  2. protek5512
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
