Страница 238 из 286 ПерваяПервая ... 138188228235236237238239240241248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 2853
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2371
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    432
    RW4LN
    Из этой нановины можно сделать еще осциллограф, попробуйте, и прошивать не надо.
    Медведи - воры в законе
  2. #2372
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,748
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Ti-Reks Посмотреть сообщение
    Подскажите, а как замерять nano'й конденсатор на пикофарады?
    Подключить конденсатор к СН0. Сосчитать значение ёмкости (в приведённом примере - 10.6 пФ).
    73 de LY1CE
  3. Спасибо от R2ANG, Ti-Reks
  4. #2373
    - Попробовал , не прошивал , не получилось. Даже кнопици не наше типа "ОСЦИЛЛ", а вот как нагрузка маломощная она работает даже без включения питания.
  5. #2374
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    На форуме есть тема про SDR на базе этого прибора
    Нет что то на форуме CQ я не нашел про Нановну, наверно ни кто не заинтересовался SDR приемником на базе этого гаджета!
  6. #2375
    Переходник и разъем sma вносят искажения. Без кондЕра уже 20pf. Есть способ скорректировать показания?
    rw4ln, за осла - спасибо, оценил.
  7. #2376
    Есть такая тема - cent SDR
    Сейчас пишу с смартфона , вечером с компьютера перенесу сюда ссылку .
  8. #2377
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,748
    LY1CE
    Есть такой способ. Калибровка называется.
    73 de LY1CE
  9. #2378
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...5-%E1%FB%F2%FC
  10. #2379
    Как осцилл сабж не работает, а вот как анализатор спектра он работает, как обычный ППП? Что-то не нравятся мне два горба, кот. появляются на спектрограмме при подаче сигнала даже с кв. генератора без модуляции.
  11. #2380
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,748
    LY1CE
    Тут уж ничего не поделаешь. ПЧ низкая, зеркальный канал близко.
    73 de LY1CE
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
