Страница 141 из 370 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 3698
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1401
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    Коллеги, хочу взять этот приборчик с большим экраном. Есть ссылочка на нормального продавци с нормальной версией? Экраны, комплектация. Заранее спасибо!
  2. #1402
  3. #1403
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    Спасибр закажу сегодня!
  4. #1404
    Новосибирск
    2,082
    UA9OC
    Цитата Сообщение от RW4CB Посмотреть сообщение
    КСВ практически не изменилось но выходной каскад отказывается нормально настраиваться, особенно на 160м. Убрал добавленный кусок кабеля, он велик, КСВ практически не изменилось но выходной каскад отказывается нормально настраиваться, особенно на 160м. Видно от длинны кабеля сильно зависит возможность согласования с п- контуром усилителя, если входное сопротивление антенны не равно сопротивлению кабеля,
    Конечно. При КСВ=2 П-контуру приходится в зависимости от длины кабеля согласовывать Roe или с 25 Ом, или со 100 Ом, а для этого нужны совсем разные значения его параметров, особенно "антенной" ёмкости.
  5. #1405
    У прибора с большим экраном (пост # 1402) есть возможность работать в связке с телефоном (андроид или айфон, а значит и планшет). А возможно ли *связать* прибор с маленьким экраном и телефон ?
    Александр
  6. #1406
    Да,возможно..Ранее писали об этом. Только андроид должен не ниже версии 7.0 быть.
  7. #1407
    Цитата Сообщение от exUA4ABS Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.com/item/4000145797356.html
    только это не совсем NanoVNA. Этот вариант не совместим с софтом и прошивками NanoVNA. Они только внешне похожи.
  8. Спасибо от exUA4ABS, ua3ycv
  9. #1408
  10. #1409
    Аватар для UC8U
    9U
    1,518
    UC8U
    Поправил. С 8го раза загрузил, сайт глючит!
    ex. RK9UC 73! Александр.
  11. Спасибо от exUA4ABS, UA7F, UN8FR
  12. #1410
    Краснодарский край станица Марьянская
    2
    Radiotester,день добрый возникла проблема получил Nano Vna с китая но продавец не выслал ссылку на драйвера не могли бы скинуть ссылку на почту r0ca@mail.ru буду благодарен
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 5 , гостей: 5)
  1. DL8RCB,
  2. ew2ce,
  3. aleks07111971,
  4. RTV,
  5. Explorer
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
