Страница 173 из 370 ПерваяПервая ... 73123163170171172173174175176183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 3700
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1721
    NanoVNA via USB, сканирует 10000 точек вместо обычных 101
  2. Спасибо от МП39Б
  3. #1722
    Цитата Сообщение от aleks07111971 Посмотреть сообщение
    Смысл? Дисплей больше?
    На дисплее видна верхняя частота сканирования..Видимо смысл в ней.
  4. #1723
    Павлодар (MO82lg)
    1,793
    UN8FR
    Заказывал у Чинайцев набор для изготовления балуна пару лет назад.
    Вчера изготовил 1:9. Все делал по ихней инструкции.
    Вот что получилось. Нагрузка - резистор 450 ом. Колечко там с проницаемостью 100.
    ВЧ кольца для этого не годятся.
    Аркадий.
  5. #1724
    Видимо балун узкополосный получился,
  6. #1725
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,329
    R0SBW
    Если там ШПТЛ, то, что бы он был широкополосным, волновое сопротивление линии должно быть 150 Ом.
    Однако, в БАЛУНЫ, а то привлекут за уклонение...
  7. #1726
    Радист.
    Спасибо! Да поглядел в очках фотку повнимательнее, если до 3 гигов будет нормально работать при цене менее десяти тысячь (поскольку n1201sa прямой конкурент), то пожалуй надо просматривать за этим приборчиком!
  8. #1727
    Павлодар (MO82lg)
    1,793
    UN8FR
    Не причем тут линия. Вот, той же линией намотал на М2000НМ 4 витка. Маловато, надо бы 5...
    Уходим в Балуны!
    Аркадий.
  9. #1728
    На 160 и на 80 метров как то не очень
  10. #1729
    Радист
    Дайте пожалуйста ссылку, где вы это нашли?
    Мужики, если у кого есть информация об этом, отпишитнсь пожалуйста?
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 18.12.2019 в 13:29.
  11. #1730
    Цитата Сообщение от rz3rz Посмотреть сообщение
    до 1500 мгц более не бывает.
    Такая же прошивка, до 900 МГц.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 5 , гостей: 7)
  1. ew2ce,
  2. RTV,
  3. DL8RCB,
  4. AlexZander
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
