Страница 162 из 266 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2651
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1611
    Аватар для vadim_d
    8,655
    При этом он кажет импеданс в точке своего подключения, сделать в скалярном анализаторе учет кабеля невозможно. С векторным же можно "вычесть" кабель и показать импеданс самой антенны, что иногда бывает очень полезно, если антенна узкополосная и ее резонанс выливается в несколько точек с нулевой реактивностью при замере через кабель. Хороший пример попадался в ARRL Antenna Book
    Вадим
  2. Спасибо от Андрей_1976
  3. #1612
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    Просто у меня раньше был прибор AA-30, подключаешь фидер и делаешь измерения, без всяких там калибровок, вне зависимости от длинны кабеля
    КСВ можно измерять и без калибровок с кабелем.
    Нооо, чтобы измерить комплексное сопротивление на конце кабеля, калибровка с кабелем нужна.
    Легко проверить - подключите к прибору последовательно соединенные сопротивление 200 Ом и емкость 200 пФ с кабелем и без кабеля.
    Можно взять кусок кабеля любой длины.
    Результат таких измерений будет очень "познавательным"
  4. Спасибо от ua3ycv, Андрей_1976
  5. #1613
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    106
    R4ABT
    КСВ Чего???Всего антенно-фидерного тракта-тогда так и говорите если Вас прежде волнует подключённый импеданс к трансиверу .А если нужна антенна (она всё же таки нужна )то уж извольте его(кабель) "вычесть".
  6. #1614
    То есть перед измерением антенны, нужно:
    1.подключить фидер к nano VNA
    2.залезть на крышу (дать ХХ,КЗ,50 Ом)
    3.откалибровать с фидером.
    А потом мерить антенну ????
  7. #1615
    Аватар для R4ABT
    106
    R4ABT
    ДА ДА
  8. Спасибо от Андрей_1976
  9. #1616
    СЛАВЯНСК
    156
    UT7IA
    Или калибрануть фидер в шеке потом сделать антенну и мерить мерить мерить........
  10. #1617
    Если антенна плохо согласована с фидером, то точку подключения можно посмотреть по TDR и задать полученную задержку для коррекции электронной длины. Получится измерение в точке подключения антенны, правда затухание в фидере учтено не будет.
  11. Спасибо от DL6MSW
  12. #1618
    Я написал, что КСВ можно измерять без калибровки прибора с кабелем.
    Этот КСВ в линии или в кабеле.
    А для измерения КСВ в "Тракте" нужен "трактометр", его у меня нет
    Похоже, что вы никогда не видели трансивера со встроенным КСВометром.
  13. #1619
    Дело в том, что при подключении коаксиального кабеля к несбалансированной антенне без балуна и запорного дросселя, параметры антенны изменятся. Это обусловлено тем, что коаксиальный кабель будет работать как часть антенны. Соотвественно КСВ антенны с кабелем будет совсем другой, даже если измерять на калибровке с учётом кабеля.
  14. #1620
    Аватар для R4ABT
    106
    R4ABT
    похоже Вы на "броне": встроенный измеритель КСВ трансивера -что измеряет?? а? чисто одну антенну?
    и вообще излагайте мысли точнее
  1. RA6UAZ
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
