Страница 344 из 386 ПерваяПервая ... 244294334341342343344345346347354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 3855
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3431
    Никогда не было у меня такого, а вот артефакты постоянно от графиков остаются, пофиксено это в вашей прошивке?
    У вас очень и очень старая прошивка (думаю еще оригинальная от Hugen) да там не было, и артефакты присутствовали.
    На моих более поздних прошивках это очень редко проявлялось, стало чаще после ввода большой скорости оцифровки (а это нужно так как хотелось получить приемлемую скорость работы на 401 точке измерения)
    Вам ставить LSI (если не установлен часовой кварц). Нужен для работы SD карты памяти (для установки времени сохранения и имени файла)
    ЗЫ забыл добавить, установки Power (выходной силы тока генератора), перенесены в меню калибровок, при сбросе калибровки автоматически устанавливается на Auto
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #3432
    Аватар для vadim_d
    9,470
    Цитата Сообщение от DiSlord Посмотреть сообщение
    но автор обещает добавить
    А запас энтузиазма у автора большой? Я тут предлагал в nanoVNA Saver добавить пересчет результата скана в эквивалентные параметры кварца, заинтересовались на будущее, но не более того
    Вадим
  4. #3433
    Еперный театр, а в родной прошивке от Hugen79, по моему такого нет!
    Да родная от 21 февраля 2020
    Я так понимаю в стандартной прошивке 100 точек замера, еще поковырялся в исходниках нашел, в "nanovna.h"->"#define STOP_MAX 2700000000U" что предельная 2.7ггц(офигеть) ?
  5. #3434
    г. Мытищи М.О.
    314
    R2DRH
    Калибровки в программе к сожалению еще не сделаны (но автор обещает добавить), так что только встроенное в NanoVNA
    Ждём программных калибровок.
    Александр, 73
  6. #3435
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,659
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Рекомендую использовать NanoVNA-App
    с версией nanovna - h s/n 19101907 коннект есть, а далее не хочет
    soft APP
    soft partner
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.09.2020 в 10:05.
  7. #3436
    Старомышастовская
    154
    RC7C
    Все работает Win7 32 бит Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от DL8RCB
  9. #3437
    94157 Perlesreut
    13,659
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тоже 32 и виндовс 07, но не желает
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.09.2020 в 11:18.
  10. #3438
    Какая прошивка у вас на NanoVNA (программе нужна прошивка которая отрабатывает команду 'scan start stop outmask', она есть начиная с версии 0.7 от эдди, но ее нет в версии от Хугена так как она основана на 0.6)?
    NanoVNA Saver и другие поддерживают старый формат обмена, но он очень медленный.
    Откройте консоль в программе (кнопка Comms) и посмотрите что там
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #3439
    94157 Perlesreut
    13,659
    DL8RCB, ex UW9EZ
    прошивка "родная" я ничего не менял, версия от 29 ноября 2019 года
    видимо по-этому и не работает
  13. #3440
    В версии NanoVNA-App 1.0.73 теперь можно установить прошивку v1.0.26 из программы, для H или H4
    Ну или установить свою.
    Для этого выбрать нужный порт, нажать Upload Firmware, далее перевести устройство в режим DFU (для H можно не делать, его переведут в этот режим программно) и нажать кнопку с нужной прошивкой.
  14. Спасибо от Михаил UR6LPC
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
