Страница 345 из 387 ПерваяПервая ... 245295335342343344345346347348355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 3861
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3441
    Белгород
    1,483
    Добрый день.
    Подскажите "отставшему от поезда" - на первые Nanovna сейчас какие самые новые и актуальные прошивки?
    Спасибо.
  2. #3442
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,836
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    ... сейчас какие самые новые и актуальные прошивки?
    Прочтите предыдущее перед Вашим сообщение.
    73 de LY1CE
  3. #3443
    Аватар для ew2ce
    Минск
    883
    EW2CE
    Del
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  4. #3444
    г. Мытищи М.О.
    315
    R2DRH
    -ЗЫ забыл добавить, установки Power (выходной силы тока генератора), перенесены в меню калибровок, при сбросе калибровки автоматически устанавливается на Auto-
    А можно про это подробней?
    Александр, 73
  5. #3445
    Для некоторых измерений (например усилителя, или фильтра) необходимо уменьшить или увеличить выходной сигнал (чтобы не перегрузить смеситель в NanoVNA).
    Теперь это можно сделать в меню Calibrate-Power
    Но должны понимать, сделав калибровку с одним уровнем сигнала, она не будет работать для другого уровня (данные по уровню сигнала сохраняются/загружаются вместе с калибровкой)
    Текущий уровень сигнала можно видеть в панели калибровки Pa, P2, P4, P6, P8
    Авто - уровень сигнала зависит от диапазона
  6. #3446
    Цитата Сообщение от DiSlord Посмотреть сообщение
    У вас очень и очень старая прошивка (думаю еще оригинальная от Hugen) да там не было, и артефакты присутствовали.
    Поставил прошивку от DiSlord, 1.0.26 H4 LSI, смог аппарат разогнал до 2ГГЦ, при этом нужно выставить выход сишки 8мА, артефактов и зависаний не обнаружил, кто не обновился крайне рекомендую!
  7. #3447
    г. Мытищи М.О.
    315
    R2DRH
    Это очень нужно. Как раз для промера ТТУ. Можно ли реализовать это и на нано V2_2? Дело в том, что на ПО для компа VNA-Qt, при одних режимах калибровки (T/R) - регулировка мощности не работает, при других режимах, после калибровки по команде apply, программа закрывается.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Окирпичил одну нану при прошивке((( в принципе сам дурак. белый экран и порт не определяется. кто из кирпичей поднимал прибор? Не ST-Link,ом ли?
    Последний раз редактировалось R2DRH; 06.09.2020 в 18:24.
    Александр, 73
  8. #3448
    Скорее всего это будет сделано, автор V2 насколько я знаю работает над дополнением V2Plus, и судя по изменениям в коде частично добавил эту возможность. Я не планирую что-то делать с железной частью V2, максимум возможно (пока в очень отдаленной перспективе) портирую код для 7` дисплея с H4 (лучше назвать его H7)
    Дисплей мне очень понравился, на данный момент даже с управлением по SPI шине удалось получить довольно неплохое быстродействие и отзывчивость (полный кадр 90ms, среднее время обновления ~35ms). Емкостной тачскрин не идет ни в какое сравнение с резистивным, тыкать пальцем а не стилусом очень удобно.
    Я уже выкладывал тут (наверное), это видео когда мне удалось запустить тач (на данный момент я улучшил скорость отрисовки дисплея, часть этого кода попала уже в 1.0.22 и выше)
    https://www.youtube.com/watch?v=h9A4m-eex9Q&t=6s
  9. #3449
    R2DRH...Окирпичил одну нану при прошивке...
    В чем была проблема, прокомментируйте, что бы другие не напортачили.
    Александр 73!
  10. #3450
    Ее нельзя окирпичить, если H4 то зажмите кнопку джойстика и включите, если H то разберите, замкните контакты boot0 и Vdd (два контакта справа сверху) и включите, далее уже штатно заливайте прошивку
  11. Спасибо от RN6LW, ua9d, Сан Саныч
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 6 , гостей: 10)
  1. UD2F,
  2. МП39Б,
  3. UA9LKK,
  4. AlexZander,
  5. ut5st,
  6. VicMak
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
