Страница 355 из 386 ПерваяПервая ... 255305345352353354355356357358365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 3856
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3541
    Да он же не отключается пока есть питание от батареи через диод, но вот если вынуть батарею тогда его надо пере запускать. На H4 у меня все запускается с 1 раза даже если вынуть батарею. Возможно на H версии он стартует дольше (мне сложно на моем старом H эксперементировать дергая туда сюда кварц) и там он будет работать после 2 включения (я попробую увеличить время ожидания старта, возможно это поможет).
  2. Спасибо от Alexej Svirid, paguo-76M2fet, UD6AOR
  3. #3542
    Луганск
    196
    UR1202SWL
    Заменил батарею - радиожизнь наладилась.
    Прошивка мне очень нравится. Спасибо разработчикам.
  4. #3543
    Белгород
    1,483
    Добрый вечер.
    Искал по форуму через поиск так и не нашел , хотя чуть выше писалось что много раз обсуждалось в этом форуме.
    Как терминально подключится к прибору и сделать коррекцию отображения и зарядки АКБ?
    Спасибо за информацию.
  5. #3544
  6. #3545
    Старомышастовская
    154
    RC7C
    Пост 3466 .Терминальную программу можете использовать PuTTY,в ней указываете тип соединение Serial и номер порта нажимаете соединить и появляется терминальное окно.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Указанную Александром RN6LW программу NanoVNA-App можно использовать на Windows XP как альтернативу nanoVNAPartne Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RC7C; 12.09.2020 в 18:53.
  7. #3546
    Старомышастовская
    154
    RC7C
    DiSlord могли бы Вы прояснить ситуацию с дальнейшим развитием NanoVNA-App,стоит ли ждать новых версий,или OneOfEleven ушел от публичного выкладывания версий.
  8. #3547
    Да, приложение регулярно обновляется (1-2 раза в день где-то). Автор обещал вернуть снова в общий доступ (но когда не знаю)
  9. Спасибо от ra3aiw, RC7C
  10. #3548
    Случайно выбрал прошивку для H4 , теперь получился кирпич с белым экраном. ПК не определяет при подключение. Помогите пожалуйста, как его теперь можно реанимировать?
  11. #3549
    тут неоднократно писалось например:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1765883
    PS На форуме nanoVNA писали что подключили Bluetooth модуль для удаленного подключения. Давно планировал это добавить, и пока что прошивка очень ранняя, и тестируется
    Скоро можно будет выбрать откуда получать управление с USB или внешнего модуля через UART Serial. В роли модуля я пробовал USB to TTL на скоростях до 921600 и Bluetooth HC-05 модуль, предварительно настроенный на скорость 115200 (на скоростях выше очень много ошибок связи с моим USB Bluetooth свистком без хорошей антенны) но на данной скорости получается вполне стабильное соединение из соседней комнаты через бетонную стену на расстоянии около 5 метров, очень редко теряется связь и иногда пакеты не доходят, но в целом работоспособно.
    На данный момент есть только для H4 (у меня нет H версии с пинами UART tx/rx для простого подключения)
    Последний раз редактировалось DiSlord; 12.09.2020 в 23:49.
  12. #3550
    DiSlord, Спасибо большое! Восстановил
  1. UA7F
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
