Страница 257 из 313 ПерваяПервая ... 157207247254255256257258259260267307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 3130
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2561
    Цитата Сообщение от aleks07111971 Посмотреть сообщение
    Nanovna V2 до 3 гигов разрабатывался командой разработчиков по заказу.
    Все исходники кстати открыты.
    Зачем высокие частоты?
    Судя по рынку дешевых антенных анализаторов- цель- дотянуться до диапазона 5.8 ГГц. Сразу прибор начнут покупать WiFi-щики, FPW-шники итд. Рынок увеличится и сбыт. Но с Nanovna V2 это не прокатило.
    Есть другой пример - KC901. В последней версии дотянули диапазон до 20 ГГц. А начиналось в 13-14 году с такой же мутной платки до 4 ГГц и открытых исходников. Но посмотрите на плату KC901 http://www.radioscanner.ru/rating/item/1607/
    - там правильная СВЧ разводка, смесители от WJ. Но и цена соответствующая.
    По поводу софта- из тех же открытых исходников Nanovna, Nanovna-F, Nanovna V2, двух или тех открытых вариантов анализатора EU1KY можно собрать в очень короткое время рабочий софт под любой набор железа ( синтезатор, детекторы, АЦП).
    Или взять проект http://www.yl3akb.lv/content/vna_v2/vna_v2.php
    Но там только хард открытый, софт закрыт.
    aleks07111971 давайте нетипичные конструкции анализаторов обсуждать в другой теме, а то нас тут прибьет модератор.
    Александр
  2. #2562
    наклеить поглотитель, чтоб шумы на высоких частотах снизить
    А как правильно применять эти поглотители?
    Цитата Сообщение от RT8B Посмотреть сообщение
    Есть подешевле здесь и здесь.
    - вторая ссылка это не поглотитель.
    Пишут высокая проводимость... Материал как-то электрически должен быть на корпус подключен?
  3. #2563
    Наклеить на экраны со стороны платы.
  4. #2564
    MO05QE
    72
    RT8B
    Ну как это не поглотитель? "Ray absorbent sheet" - как раз таки поглотитель. Материал, уменьшающий переотражение от металлических поверхностей, например внутренние поверхности металлических экранов фильтров, уменьшение влияния закрытой крышки. Актуально для СВЧ.
    Материал наклеивается на внутреннюю поверхность экранирующего пространства.
    Важно понимать разницу - это не экранирующий материал, а материал, частично поглощающий электромагнитную энергию.
    Олег RT8B
  5. #2565
    то есть никаких дополнительных мер по организации электрического контакта не требуется? А если обклеить изнутри пластиковый корпус для дополнительного экранирования находящейся внутри платы?
  6. #2566
    Актуально для СВЧ.
    Вот именно. На частотах NanoVNA это как мертвому припарки. Поглотитель устраняет переотражение сигнала между выходом и входом ( обратную связь) внутри электрического экрана. Но для наличия переотражения размер экрана должен быть сравним с длиной волны. Одно дело 10ГГц (3 сантиметра) и совсем другое 1ГГц NanoVNA (30 сантиметров). Так что на частотах NanoVNA достаточно обычного экранирования и еще бы не помешали SMD RLC фильтры по питанию и сигнальным линиям, но для этого надо всю плату переделывать.
    Александр
  7. Спасибо от Constantin007
  8. #2567
    Для проверок
    https://drive.google.com/file/d/1Fgq...ew?usp=sharing
    Версия 0.7.1-20200321 плюс мои последние наработки:
    - Добавлено усреднение Bandwidth (оно теперь не тормозит интерфейс, использование интерфейса не сбрасывает проведение сканирования)
    - Калибровка теперь проходит с максимальным усреднением (поэтому идет дольше)
    - Введена команда bandwidth
    - Ускорено вычисление FFT (Transform) (ускорено более чем в 3 раза)
    - Переписан алгоритм работы с джойстиком. он должен быть более отзывчивым и меньше залипаний.
    Перед установкой проверте как работает Transform и джойстик на текущей прошивке, и сравните как на этой
  9. Спасибо от protek5512, ut6ei
  10. #2568
    DiSlord
    А можно в прошивку стоковую калибровку прикрутить? И чтоб она была не доступна редактирования "юным радиолюбителем"!
    Как на n1201sa.
  11. #2569
    Думаю что нет (в том приборе калибровка проведена на заводе и не изменяется).
    NanoVNA не проводит точных измерений (как впрочем и остальные подобные приборы), только относительные (поправку на сдвиги фаз по Open и Short, поправки по амплитуде - по Load)
    По хорошему калибровать прибор желательно перед каждым измерением и на каждый диапазон измерений, при изменении диапазона после калибровки, NanoVNA пытается делать интерполяцию (кстати там есть ошибка, ее хорошо видно на 300МГц меньше видно на 900МГц в программе, как выброс по амплитуде) причем интерполяция линейная, при небольших отклонениях по частоте не такая большая погрешность, а вот при больших линейная интерполяция плохо работает.
  12. Спасибо от aleks07111971
  13. #2570
    Не исключаю, что может также быть применена с той же целью черная копировальная бумага. Но ныне ее трудно найти. ...Подобный материал встречался в какой-то авиационной радиостанции, напоминающий стеклоткань, только черного цвета. Там были наклеены полоски кое-где.
    нет подписи
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 3 , гостей: 2)
  1. svorgo,
  2. VicMak
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
