Страница 371 из 385 ПерваяПервая ... 271321361368369370371372373374381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 3842
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3701
    nanoVNA Partner v0.20 neb (индонезийский партнер-любитель, который разработал его из хобби), программа использует калибровку устройства, можно вызывать ранее сохраненные данные калибровки. Возможно измерение прибором или загрузка / сохранение файла .s1p - отображение на мониторе компьютера. Измерение TDR является точным при выборе полного диапазона (50k– 900 МГц). Маркеры на графике помогают оценить результаты измерения, которые отображаются в таблице. Кнопка под словом MKR используется для удаления данных данного маркера. Дополнительная кнопка под MKR 2 показана на Рисунке 3-4. для отображения маркерной доски. Некоторые функции кажутся скрытыми, их также можно вызвать экспериментально. Внимание: вы удалили запрос "info" из прошивки edy555 v0.7.0, поэтому FW Info работать не будет.
    Программа также хорошо работает в Windows XP после выполнения шагов, описанных в этом описании. (В зависимости от разрешения экрана правая часть изображения может отсутствовать.)
    Подготовка к запуску NanoVNAPartner в Windows XP_EN (HU_EN_RU) .pdf описывает, что вам нужно сделать для запуска в Windows XP3.
    Вы можете скачать программу и соответствующие описания с моего сайта.
    (http://ha3hz.hu)
    73, Gyula HA3HZ
    Если вы не являетесь частью решения, вы сами являетесь проблемой.
  2. #3702
    Спасибо.
    Работает под Windows 10 64 bit с прибором NanoFNA-F, правда неполностью: значения по маркерам не пишет, напряжение батареи не определяет, но кривые рисует.
  3. Спасибо от HA3HZ
  4. #3703
    To HA3HZ
    Следуя вашим инструкциям все заработало на WinXP
    Спасибо!
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
  5. Спасибо от HA3HZ
  6. #3704
    Добрый день, подскажите пожалуйста если взять кусок кабеля РК-75 или любой другой 75ом около 10 метров и с ним откалибровать прибор штатными средствами. Потом этот кусок использовать для настройки антенн типа ДИПОЛЬ или IV, насколько будут точны показания. длинна кабеля примерно высота мачты. Повторитель не получится т.к. планируется 2 полотна на разные диапазоны на одном фидере 75 Ом. Или как по другому работать с фидером 75 Ом данным анализатором?
  7. #3705
    Аватар для vadim_d
    9,455
    И все после этого должно работать. Для бОльшей точности сделайте отдельные калибровки на каждый интересующий диапазон
    Вадим
  8. #3706
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,651
    DL8RCB, ex UW9EZ
    что за штатные средства?
  9. #3707
    Нигде в описании не встречал, про калибровку с кабелем разного сопротивления, может невнимательно читал, выходя из вышеизложенного можно брать кабель коаксиальный любой длинны, конечно в пределах разумного, с любым сопротивлением и калибровка вычтет его из процесса измерения, или есть какие то ограничения?
    Немного не понятно написал, штатные средства имелось ввиду заглушка, КЗ, и 50 ом. которые идут с прибором в комплекте
  10. #3708
    Новосибирск
    2,106
    UA9OC
    В этой фразе ответ на Ваш вопрос. Если кабеля 10 метров, а диапазон 3,5 Мгц - без проблем. А если кабель 10 м, а частота 144 МГц или выше - нужно калибровать только в нужном относительно узком, без излишеств, диапазоне частот, иначе между точками калибровки ( а их всего 101) на графиках появляются зигзаги-пила. И приходится самому "усреднять" график мысленно.
    Метод проверки точности очень простой - сделайте испытательную нагрузку из резистора 51 Ом и последовательно реактивности 51 Ом ( не знаю диапазон - не могу сказать в пФ) на нужной частоте ( или просто ёмкость пикофарад 20-40 параллельно 51 ом ), запомните её параметры при подключении к клеммам прибора, откалибруйте прибор с кабелем, и снова посмотрите эту нагрузку при подключению к дальнему концу кабеля, сами поймёте, насколько это Вас устраивает. Дел на 10 минут.
  11. #3709
    94157 Perlesreut
    13,651
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тогда логично говорить о том, что калибровка прибора только 50 om +- погрешность ваших действий,
    а значит можно калибровать с отрезками кабелей, но только 50 ом.
    между тем в теме уже подобные вопросы задавались относительно 75 омного кабеля, но и "штатные средства" тогда должны быть 75 ом
    и еще
    наверное до 30 мгц это еще и прокатит, а вот выше очень сомневаюсь,так как изночально прибор проектировался как 50 омный, а значит и учитывалось его пользование на свехвысоких частотах
    попробуйте следующее:
    возьмите 5-10 метров 50 ом
    5-10метров 75 оm
    откалибруйте "штатными" 50 омный кабель
    затем подключите 75 омный кабель
    проделайте это на 10 мгц
    затем на 500мгц к примеру или 100мгц
    расхождения будут огромные
    поверте, чем больше вы сами приложите руки и голову к прибору, тем меньше у вас будет вопросов и больше любви к этому прибору
    ps
    все эксперименты подробно запишите, проиллюстрируйте, напишите выводы итд
    если ваши пробы связаны с высокими частотами, выше 50 мгц разместите их в теме вот сюда:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41217-%EE%EF%FB%F2-%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E 5%ED%E8%FF-NanoVNA-%E2-VHF-UHF
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.09.2020 в 14:29.
  12. #3710
    Спасибо, попробую, диапазон до 30Мгц.
    На 144 и выше там все нормально, 50 Ом антенны и фидер.
    Последний раз редактировалось RTV; 25.09.2020 в 14:42.
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
