Страница 121 из 333 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 3323
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1201
    Аватар для Борис Пагануцци
    Казахстан
    103
    UN3PB
    Для поиска аккумуляторов на Aliexpress
    очень удобно использовать номер батареи.
    В данном случае все находится по номеру 303540.
  2. Спасибо от afonkin08
  3. #1202
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    432
    RW4LN
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Velocity Factor
    А буковки будут по больше? Проблематично таскать ноутбук таскать на крышу.
    Медведи - воры в законе
  4. #1203
    rw4ln,
    От меня нет, это проблема зрения, а не проблема прибора.
    В группе NanoVNA, я мельком видел версии прошивок, https://github.com/reald/NanoVNA/releases, с большим, и очень большим шрифтом. прошейте, попробуйте.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 22.10.2019 в 20:16.
  5. Спасибо от R4ABT, rw4ln
  6. #1204
    Цитата Сообщение от R4ABT Посмотреть сообщение
    кому покажется мало "энергетического запаса" можно сделать так
    Имхо, не лучшее решение, подсоединять в параллель две литиевых батареи, да еще с разной емкостью, лучше уж подобрать батарею с большей емкостью. Себе поставил какую то Самсунг в районе 1000 ма/ч, стойки только заменил на 8 мм вместо 6 мм.
  7. Спасибо от Val53
  8. #1205
    пока приспособил вот такое, + очки 3.0: - прекрасно все читабельно и управляемо. но для крыши придется затенять, типа голенища...
    73! Василий.
  9. #1206
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    127
    R4ABT
    1 элементы отличаются не на много 500 и 450 мАч
    2 элемент отдаст ровно столько на сколько ему разрешено своим блочком защиты и работают они в параллель на одну нагрузку и каждый элемент отдаст свою ёмкость
  10. #1207
    Алексеевка
    1,507
    RC3ZQ
    Тем кому с питанием маловато то есть вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/32966...d-9b22138626e0
    Вполне мобильно получится. Можно автономно под заряжать или питать. Но тут только через usb шнурок.
  11. #1208
    Литий можно без проблем соединять параллельно, любую ёмкость с любой. При разряде (да и при заряде тоже)
    из большего энергия, если нужно, перетечёт в меньший и они будут разряжаться (и заряжаться) синхронно.
    Это вам не кадмий,или металгидрид, те очень не рекомендуется паралелить.
    Только вот, соединять впараллель элементы, каждый со своей платой защиты - не совсем правильно.
    По хорошему, сами элементы, пусть и разные, соединить параллельно и к ним подключить общую плату защиты.
    Хотя, и так должно работать без особых проблем, ИМХО.
  12. #1209
    Аватар для R4ABT
    127
    R4ABT
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    Только вот, соединять в параллель элементы, каждый со своей платой защиты - не совсем правильно.
    тут то что не так?Что плохого в том что есть индивидуальная защита от аварийных режимов (разряда и перезаряда ,токов к.з.) элемента?
    вот тут сказано точно...и каждый элемент отдаст количество заряда пропорциональное ёмкости
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Тем кому с питанием маловато то есть вот такой вариант....
    ну можно с собой и "электростанцию" прихватить;я же всего лишь полностью использовал с пользой объём nanoVNA
    Последний раз редактировалось R4ABT; 23.10.2019 в 05:38.
  13. #1210
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    432
    RW4LN
    rw4ln,
    Да не в зрении дело. Оно у меня нормальное, очками не пользуюсь. На экране нано я все вижу хорошо и с Вашей прошивкой. Уже писал, что лезть на крышу с ноутбуком, чтобы настроить антенну - не удобно. А с большим шрифтом и при солнечной погоде, можно настроить и одному.
  14. Спасибо от Георгиевич
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
