Страница 752 из 764 ПерваяПервая ... 252652702742749750751752753754755762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,511 по 7,520 из 7638
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #7511
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,948
    DL7PGA
    RC3ZQ, скачайте NanoVNA-APP 1.1.213, распакуйте, запустите. Если переведёте Н4 в DFU, то программа автоматически определит прибор, останется нажать кнопку с надписью "NanoVNA-H4 1.2.19",и всё. Бинарник зашит в программу. А исходники скомпилировать, ну нет
  2. Спасибо от RC3ZQ
  3. #7512
    Здравствуйте.А какое значение SWR (проблема 250m)нужно установить для настройки антен 27мГц? Может и глупый вопрос,но я только учусь.
  4. #7513
    Такое чтобы было удобно?
    Слишком большой - не будет видно деталей при точной настройке, маленький - не будет видно значений при плохом КСВ.
    Когда мне понадобилось настраивать фильтр по КСВ сделал 2 шкалы одну S11 Logmag (scale 2.5dB на клетку) другую КСВ, по первой делал грубую настройку, по другой уже более точную.
  5. #7514
    Сочи
    9
    UA6CK
    Добрый день всем купил NanoVna-F V2 немного глючит при нажатии стилусом на на экран нажимаю (М) а включается рядом стоящая (К) и др. кнопки тоже иногда нажимаются не те что жму подскажите это чистый глюк или нужно пленку снять с экрана если она там есть ? на вид не понять есть она или нет на вид матовая поверхность ковырять иголочкой не решился может кто знает или было такое ответьте спасибо.
  6. #7515
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,948
    DL7PGA
    zindin, попробуйте откалибровать так скрин - должна быть такая опция в меню. После этого записать SAVE или как оно там называется. Может быть новую прошивку ?
  7. #7516
    Мне чтоб показания КСВ были адекватные.
  8. #7517
    Они в любом случае адекватные, просто в большем масштабе на графике больше деталей
  9. #7518
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    на Али дешевле
    Ссылку дадите?
    Все нашел https://aliexpress.ru/item/100500484...00030713424530
    Последний раз редактировалось maikllll; 04.02.2023 в 17:52.
  10. #7519
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,225
    R2ANG
    maikllll,
    Это же корпус, Вы же "экран" хотели? Или не правильно понял?
  11. #7520
    Да, корпус! Про экран - это про экранирование контуров на плате.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 08:31
  2. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  3. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  4. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
  5. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 11:39
