Страница 372 из 857 ПерваяПервая ... 272322362369370371372373374375382422472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3711
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    подобные вопросы задавались относительно 75 омного кабеля, но и "штатные средства" тогда должны быть 75 ом
    Опорный (reference) импеданс прибора 50 Ом, и это же значение имеет нагрузка, и в процессе калибровки значение "Load" подразумевается 50 Ом, поэтому такой нагрузка и должна быть. Все правильно написал Виктор, калибруйтесь с куском 75-омного кабеля нужной длины и штатными нагрузками, но именно в том диапазоне частот, где будете измерять, чтобы калибровочные точки по частоте совпадали с измеряемыми. Иначе возникает интерполяция калибровочных значений и это вносит дополнительную ошибку, даже скан кварца в узкой полосе может дать волны на графике, если диапазон при измерении сместить.
    Вадим
  2. Спасибо от МП39Б
  3. #3712
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    так и я об этом!
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RTV Посмотреть сообщение
    попробую, диапазон до 30Мгц.
    и все-же начните с простого:
    для интереса (с калибровкой в 50 ом) измерте при помощи прибора длины кабелей 75 и 50 омного,показания запишите или сделайте скрины
    потом откалибруйте с Load 75 ом до 30 мгц и опять измерте эти-же куски кабеля, сделайте скрины сравните
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.09.2020 в 15:13.
  4. #3713
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    с простого:
    Можете пояснить, в чём смысл этого "простого"?...
    Вопрос ведь в измерение импедансов, а не длин.
  5. #3714
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    смысл в том, чтобы самому увидеть разницу при работе с прибором
  6. #3715
    Аватар для vadim_d
    14,912
    увидеть разницу
    Речь об измерении импеданса на конце кабеля, а не его длины - никаких проблем не должно быть при калибровке с 75-омным кабелем
    Вадим
  7. #3716
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Провел лаб работу по измерению импеданса в точке подключения кабеля и возле трансивера.Антенна на два диапазона 10-18 MHz Vertical а ля вилка.
    Антенна запита 50 ом кабель длинна не знаю,так как на улице стоит антенный коммутатор от R-QUAD (8-ANT) до него 11м 8D-FB далее также 8D-FB в кабеле есть спайка ,а в точке подключения дроссель выполненный кабелем
    NEK RG-214 5м.Софт NanoVNA-App v 1.0.192, прошивка DiSLord 1.0.38 ,калибровка на разъемах прибора SOLT .
    Измерение возле трансивера Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерение возле антенны Нажмите на изображение для увеличения.
    Наложение двух файлов s1p (mix) Нажмите на изображение для увеличения.
    Кому интересно архив s1p файлов s1p.rar
    Для себя пока выводов не сделал.
  8. #3717
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если:
    есть "штатные" на 75 ом
    откалибруйте прибор на 75 ом
    снимите swr 50MHz - 900Mhz
    сравните с swr калибровка 50 ом
    покажите нам, особый интерес вызывает "линия swr" за 500 мгц и выше
    спасибо
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    и возле трансивера.
    это как? прибор подключен к гнезду самого трансивера?
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.09.2020 в 19:03.
  9. #3718
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    спасибо
    Спасибо оценил шутку .Nanovna ведь возле трансивера или на Нажмите на изображение для увеличения.
    Ещё так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343461 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3719
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Каую разницу? В чём? Вы хотя бы сам себе это сможете объяснить?
  11. #3720
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    просьба не хамить!
    пишите в личку,попробую вам обьяснить
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
