Спасибо от UD6AOR
RC7C, нашёл на Амазоне, провод с той же китайской катушки, как на Али, но уже примерно 2 €/м, включая пересылку. Ролик 10 м. Доставка 2-3 недели, то есть из Китая.
Есть идея - взять плоский кабель, которым подключают IDE жесткие диски, есть 40-ка жильный, а есть и 80-ти жильный, отрезать нужные 8 жил вместе с цветной жилой #1. Не паял ни разу. Этот плоский кабель можно гнуть, но не слишком часто.
У таких IDE'шных шлейфов изоляция ОЧЕНЬ легкоплавкая, трудно паять "красиво". Они на прокалывание рассчитаны.
paguo-76M2fet, это я знаю, но попытаться можно. Есть ещё шлейф от дополнительного порта СОМ старого типа, 10-ти жильный, там и жилки, и изоляция потолще
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 22.01.2021 в 12:36.
Думал припаять SD Card слот на нижнюю крышку NanoVNA-H над экранами - облом. Поскоблил чёрный лак - под ним стеклотекстолит, но не фольгированный. Только крепёжные отверстия металлизированы. Придётся клеить. Места хватает не только для Micro SD, но и для SD Card нормальной величины. Только карта сама должна несколько высовываться наружу, чтобы её можно было повторным нажатием удалить. Сами слоты, и SD Card, и Micro SD имеют пружинку для выталкивания.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 22.01.2021 в 22:15.
Проверил. Скорость обновления экрана чуть больше секунды. В старой Нано было в три раза быстрее. Нет индикации состояния АКБ. Прошивка от мая 2020 г.
https://nanorfe.com/nanovna-versions.html прошивку брать отсюда?
Еще раз прочитаю тут про nanoVNA 2, для которого есть своя ветка, пеняйте на себя.
Подскажите , выход Nano Vna можно использовать как генератор ? Мне нужно определить где пропадает сигнал в приёмнике . Подать на антенное гнездо выход прибора и проследить где в фильтрах пропадает ?
Конечно можно! В меню stimulus есть sw кнопочка.
