Страница 132 из 857 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142182232632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1311
    Всё равно не понял. Стояла заводская прошивка . Подключил усби кабель открыл прогу для заливки. Замкнул два контакта на плате включил экран белый.Выбрал прошивку - загрузилась. Включил прибор - работает без глюков.
  2. #1312
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    То есть "все нормально - но это то и подозрительно"?
  3. #1313
    это не значит что глюков нет. В том-то и дело, что они скрытые, поэтому их можно сразу и не заметить Поэтому лучше очистить.
    Устанавливаете PuTTY: https://www.putty.org/
    Запускаете, выбираете Serial, вводите имя COM порта NanoVNA и подключаетесь.
    Далее вводите команду help. Если в ответ получили перечень команд, значит всё работает.
    Ввводите команду clearconfig 1234
    Выключаете питание NanoVNA и включаете.
    На этом очистку можно считать завершённой.
    Далее настраиваете треки, диапазон частот и калибруете.
  4. Спасибо от DL6MSW, МП39Б
  5. #1314
    Ну да, ума хватило залить новую прошивку, а перед тем как заливать новую прогу, не понимает что таким же способом нужно залить сначала clear.dfu , а уж потом рабочую прошивку, и будет всем счастье!
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  6. #1315
    Так! Стоп! В посте 1270 описано без заливки очищающего файла и прога для заливки другая.
  7. #1316
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Там описана технология процесса заливки, а что заливать - Вам решать. И много раз упоминалось, что правильнее сначала смыть "под ноль" , а потом заливать новое. Авторы разные, и нет гарантии, что какой-нибудь оставшийся "хвостик" старый не приведёт к глюкам.
    И будьте внимательны - есть программы-прошивки для прибора, и есть программы для работы ПК с прибором.
    Удачи.
  8. #1317
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Цитата Сообщение от RA3WSI Посмотреть сообщение
    Судя по тексту новый NanoVNA-H не поддерживает ПО NanoVNA-Sharp и Rune's nanoVNA-saver.
    И не известно удачная ли модель получилась.Пластиков ый корпус и не известно стоят ли там экраны.
    Загрузил прошивку тремя или четырьмя постами выше и получил нано-Q, и
    NanoVNA-Sharp Рё Rune's nanoVNA-saver. вроде открывается. Версия NanoVNA-Q-0.4.3
    Последний раз редактировалось rw4ln; 07.11.2019 в 17:25.
    Кто к нам с мечом придет, того мы на этот меч и посадим
  9. Спасибо от RA3WSI
  10. #1318
    Можно это делать двумя способами. Что тут может быть непонятного?
    1) Можно очистить память прошивкой специального DFU файла. Для этого вначале заливаете специальный DFU файл для очистки. А уже потом точно также заливаете файл прошивки.
    2) Можно очистить настройки в самой прошивке и это более правильный и 100% надёжный способ. Для этого нужно запустить PuTTY, выбрать Serial и ввести имя порта, например COM2, где вместо двойки нужно подставить тот порт, который у вас появился при подключении NanoVNA компу. Ввести команду clearconfig 1234. Выключить и включить NanoVNA. Всё.
    Если второй способ для вас сложен, не можете разобраться какой порт у NanoVNA или запустить PuTTY, тогда используйте первый способ.
  11. Спасибо от afonkin08, RC3ZQ
  12. #1319
    СПАСИБО!
  13. #1320
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Ещё один вариант прошивки прибора с большим шрифтом , выглядит это так Нажмите на изображение для увеличения.
    ссылка на релиз https://github.com/reald/NanoVNA/rel...0191106-FONT-1
    там лежат bin и hex варианты .
  14. Спасибо от DL6MSW, RC3ZQ
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
