Страница 658 из 857 ПерваяПервая ... 158558608648655656657658659660661668708758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,571 по 6,580 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #6571
    Саратовская область
    561
    Спасибо, да тоже сейчас нашёл информацию про блокировку.
    Мне информация про прошивку пришла на почту и там же ссылка на скачку прошивки и оттуда не качалось а на официальном сайте я не прочитал про блокировку так как на английском написано и не обратил внимание на это.
  2. #6572
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    lion11, скажите спасибо, что не на китайском
  3. #6573
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Защиту надо в Chrome отключать и всё будет скачиваться.
    Выбрать в настройках (Защита отключена (не рекомендуется)). Побоку нам на их рекомендации.
    Аркадий.
  4. Спасибо от lion11, R4HDC
  5. #6574
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    Обновление прошивки 0.4.0 для NanoVNA-F V2
    Диапазон частот расширен до 10 кГц;
    Исправлен знак групповой задержки, уменьшен шум трассы групповой задержки;
    При измерении только S11 канал S21 будет автоматически закрыт, а скорость сканирования увеличена до 150 точек/с;
    Поддержка темного режима: скопируйте «dark_mode.txt» (с содержимом 1) в корневой каталог U-диска, чтобы включить темный режим;
    Оптимизация консольных команд: при отсутствии параметра после команды «сохранить» или «вызвать» будет напечатан частотный диапазон всех слотов;
    Добавлен значок батареи;
    Изменение цвета кнопок меню (Dark-mode) см. фото.
    Для изменения цвета кнопок меню в файле dark_mode.txt измените содержимое файла, 1-тёмный фон
    0 - белый фон. Далее произведите процесс прошивки. Файл update.bin можно не использовать.
    Всем Удач и 73! Вит.
ID:	373796   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от lion11
  7. #6575
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Сейчас строю простой ППП на МС3361 и наноВНА очень помогает:
    Нужно намотать катушки определенной индуктивности? - Запросто.
    Надо согласовать преселектор? - Легко.
    Нужно узнать емкость генератора для укладки диапазонов? - Ткнул и увидел результат.
    Нужно нежно измерить частоту гетеродина? - Петельку из одножильного провода подключаешь к наноВНА и просовываешь под экран катушки контура. Щуп частотомера с емкостью 1...2пФ утягивает гетеродин на полторы сотни кГц вниз (20м), а наноВНА с петелькой - всего на несколько кГц.
    Главное - калибровка.
    Отличный прибор для радиолюбителя! Спасибо разработчикам и поддержке.
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #6576
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R5OE Посмотреть сообщение
    расширен до 10 кГц
    уточните ,что именно расширено?
    спасибо
  10. #6577
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    Мне тоже эта формулировка не понравилась, но я делал перевод материала сайта и не стал вводить
    своё пояснение. А смысл такой, что рабочий диапазон теперь = 10 кГц - 3 ГГц, а было 50 кГц.
    73!
  11. #6578
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    теперь,понятно спасибо.
    а то "при-аттаченные скрины" на участок 420-470MHz,совсем с толку сбивают.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.05.2022 в 11:13.
  12. #6579
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    Да, я не подумал. Частоты остались после измерения антенны на 430 МГц. Главное на фото это
    показ кнопок меню, но лучше было бы и диапазон частот включить 10 кГц-3 ГГц.
    Если речь вести о кнопках меню, то мне лично больше нравятся тёмные. А "белое пятно", как-то
    в глаза бросается. Конечно, это мелочи, но ... , хочется получить макс. комфорт от работы с прибором.
    73!
  13. #6580
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если есть результаты поделитесь в этой теме:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41217-%EE%EF%FB%F2-%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E 5%ED%E8%FF-NanoVNA-%E2-VHF/page17&highlight=nan ovna
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
