Страница 237 из 857 ПерваяПервая ... 137187227234235236237238239240247287337737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2361
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    у этой штуки есть последовательный порт кроме того, что через usb ? есть мысль управлять ардуиной
  2. #2362
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    Там ещё есть какая то CORREKTION кнопочка,но инструкции нет...
    При активной этой кнопки калибровка проходит не правильно . Нужно " ткнуть " её , чтобы она не была выделена ( буквы CORREKTION без подчернения )
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #2363
    В "Q" прошивке, если мне не изменяет память, при нажатии кнопки "RESET" коррекция отключается сама, и включить её во время калибровки невозможно.
  5. #2364
    Как можно из этого чудо агрегата соорудить SDR приемник для КВ диапазона? Может кто занимался этим вопросом подскажите. Понятно что параметры если и будут то не очень, но тем не менее, можно что то изобразить?
    Последний раз редактировалось Alex2; 12.02.2020 в 18:09.
  6. #2365
    Цитата Сообщение от Alex2 Посмотреть сообщение
    Как можно из этого чудо агрегата соорудить SDR приемник? Может кто занимался этим вопросом подскажите. Понятно что параметры если и будут то не очень, но тем не менее, можно что то изобразить?
    В принципе это будет сделать не сложнее чем SDR из микроволновки...
  7. #2366
    Отлично! У кого еще какие мысли?
  8. #2367
    На форуме есть тема про SDR на базе этого прибора - соответственно с другой прошивкой .
  9. #2368
    ОК! Спасибо!
  10. #2369
    Коллеги по времяубийству! Подскажите, а как замерять nano'й конденсатор на пикофарады?
  11. #2370
    del...
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 13.02.2020 в 15:25.
    73! Василий.
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
