R2ANG, условия как на скрине, с реактивкой проблема (CH0 Reactance). Если выставить границу 250-500MHz, выброс есть, если 250-600MHz, нет.
Возможно ещё что-то вылезет, проверять нужно.
Спасибо от R2ANG
Ок, я понял. Это не мой диапазон и проблем я не увидел.
Попробуйте уменьшить значение threshold до 299 МГц командой через консольR2ANG, условия как на скрине, с реактивкой проблема (CH0 Reactance). Если выставить границу 250-500MHz, выброс есть, если 250-600MHz, нет.
' threshold 299000000'
Не поможет уменьшите еще на мегагерц как поможет сохраните через config-save
Последний раз редактировалось DiSlord; 04.04.2020 в 23:13.
Изменил в исходнике. Показания сопротивления Reactance пришли в допустимую норму, стало около 8-13 кОм, как и по не "поражённым" краям.
Подкинул фильтр на спиральных резонаторах, вроде всё красиво.
Увидел сейчас информацию про threshold, в groups.io, буду следить за ней. Спасибо!
При быстром сканировании частот на пределах около 300МГц (а промежуточная частота выставляется на еще большее значение) si5351 не удается встать в режим при определенных переходах диапазонов.
Победить возможно, но это стоит дорого по времени (и не на всех экземплярах si5351 проявляется у меня на одном максимум 304МГц на другом 299МГц)
Проще всего на чуть скинуть максимум работы (да и стабильность будет выше).
А иногда и помогает установить 301-304МГц (там скорее всего тоже будет неудачный диапазон работ, но хз)
Последний раз редактировалось DiSlord; 05.04.2020 в 00:08.
Спасибо от Constantin007, R2ANG
О морозе. По опыту пользования липолями, могу доложить, что при -10 липолевый аккумулятор теряет до половины емкости.
Сильно зависит от производителя. Некоторые уже при -5 теряют почти всю ёмкость - более 90 %.
Это при условии, что аккум внутри имеет такую температуру.
Но можно прибор вытащить из тёплого кармана,быстренько измерить и опять - в карман.
ПС. А вообще, изначально считалось, что литиевые аккумы не должны работать при минусах
необратимо ухудшаются параметры.
Последнее на ближайшее время обновление (ближайшие 2-3 недели очень много основной работы)
https://groups.io/g/nanovna-users/message/12457
Стабильность должна быть улучшена, те провалы в генерации что обсуждались происходили при некоторых диапазонах частот при смене уровня выходного сигнала (так совпадало что при переходе через частоту threshold перед ней выбиралась такая частота что при смене происходила перегрузка sa612 (скорее всего она))
Насколько знаю автоматический выбор выходной мощности был сделан из за того что при уровне 3 в начале повышался уровень шума, но у себя я этого не заметил, наоборот без калибровки уровень шума упал на 10дБ в диапазоне до 300 МГц.
Так же удалось сделать начальной частоту 800 Гц (но не надо калибровать начиная с этого диапазона, до 10кГц хорошие измерения можно получить только при Bandwidth < 300 Гц, желательно 100 Гц)
Но тем не менее диапазон 800 Гц - 10 кГц вполне работоспособен, вы можете поставить конденсатор между CH0 и СH1 на 100nF (0.1uF) и получить очень хорошую картину НЧ фильтра c отсечкой по уровню -3дБ (или 0,7В) на частоте 16кГц
https://groups.io/g/nanovna-users/message/12372
А второй файл для чего?
Для обычной версии NanoVNA и NanoVNA-H NanoVNA-H v0.8.4_96kHz_ADC_800 Hz_sweep_points.dfu
Для версии с 4 дюймовым экраном NanoVNA-H4 NanoVNA-H4 v0.8.4_96kHz_ADC_800 Hz_sweep_points 201.dfu
Спасибо от R2ANG
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5)
