Страница 143 из 857 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153193243643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 8563
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1421
    Цитата Сообщение от Рафаиль Посмотреть сообщение
    Может звучить не правильно..... можно ли применить для установки частоты на трансивере в режиме SSB?
    Спасибо!
    можно, но следует учитывать, что в NanoVNA стоит TCXO с точностью 2 ppm. Соответственно на частоте 7 МГц его точность будет в пределах 14 Гц
  2. #1422
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    FT-77, цифровая шкала, нужно выставить хотя бы +-50Гц.
    Спасибо!
  3. #1423
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Разобрал свой NanoVNA-H .Обнаружил отличие от авторской схемы. Переделана схема питания, Вся схема питается от шим контроллера .Он обеспечивает стабильными +5в смесители и ldo-3,3v. При разрядки батареи. Частота шим 350Кгц. Имхо не лучшая идея ставить шим без экрана. Но палок на графиках я не обнаружил! На смесителях sa612 нет второго блокировочного конденсатора 100n., по даташиту и схеме должны быть 100р и 100n. Дроссель питания 4,7uH и 100p резонят, вызывая небольшие бугры на графике 6-8 МГц.
    Допаял сверху недостающие кондеры, поставил 1мФ. Смесители в приборе работают на звуковых частотах, совместно с дишманским дросселем образуется хоть какая то нч. развязка.
    Еще добавил кондер на вывод питания si5351 4.7мФ а также на входе и выходе шимки по 10мФ.
    ДД на первой гармонике не хуже 80дБ Прошива свежая NanoVNA-Q 1500МГц.
    Изучив входную схему прибора, пришел к выводу, что при поведении калибровки CAL-CALIBRATE-ISOLN. Нагрузку, если она одна, лучше подключать к CH0, чтобы мост CH0 был сбалансирован и не излучал кабель, если есть. Исправил DOC.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. Спасибо от exUA4ABS, RN6LW, uu4jca
  5. #1424
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Сегодня возился с калибровкой через кабель. Что-то видно похожее на правду ( а кто знает, где она здесь?). Параметры при непосредственном измерении импеданса вертикала от 40 м на диапазоне 30м 240+J346, а при измерении через кабель ( "российский РК-50-4-11) длиной 41м (намерял через TDR 44 метра) получаю 200 +J330. Вечером соображу СУ, потом посмотрим, что же реально там.
    При измерении на улице очень хотелось сделать single sweep, чтоб запомнилось на экране, и уже в доме рассматривать, а то даже в облачную погоду плоховато экран видно. В saver на ПК это есть, а вот в собственно nanoVNA я не обнаружил. Где смотреть это, в какой менюшке?
  6. #1425
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Исправил DOC
    Немного отформатировал и перевел в ПДФ.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  7. Спасибо от UC8U
  8. #1426
  9. Спасибо от UA9OC
  10. #1427
    Ваш вывод ошибочный.
    При калибровке ISOLN производится замер в канале CH1.
    Канал CH0 в этой калибрвке используется только как генератор и в измерении совсем не участвует.
    Без нагрузки на входе CH1 будет повышенный уровень шума, что негативно отразится на результате калибровки. В чём несложно убедиться проведя калибровку двумя вариантами и сравнив результаты. После калибровки ISOLN с нагрузкой на канале CH1 динамика по S21 получается на 16 дБ лучше, чем при калибровке с нагрузкой на CH0. Могу выложить замеры для обоих вариантов.
    идея использовать шим действительно не лучшая. Но экраны тут сильно не помогут. Палок на графиках вы не обнаружите из-за особенностей измерения. Ухудшение будет выглядеть как повышенный уровень шума и снижение динамики.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 18.11.2019 в 14:00.
  11. #1428
    Пропустил- как изменить стандартные цвета nanovna-saver-v0.2.0 ? Где то попадались конкретные настройки.. Как тут например...
    (Уточню- как- понятно, что вводить,что бы времени зря не терять..)
  12. #1429
    Результаты проверки какой вариант калибровки эффективней. Для проверки, после калибровки на оба входа подключалась нагрузка и производилось измерение. Таким образом, чем ниже S21, тем больше динамика. Свип от 10 кГц до 1500 МГц.
    Вариант 1 - нагрузка подключается только на порт CH0 (порт CH1 остаётся открытым):
    Вариант 2 - нагрузка подключается только на порт CH1 (порт CH0 остаётся открытым):
    Вариант 3 - нагрузка подключается на оба порта CH0 и CH1:
    Как видим, при калибровке ISOLN, практически нет разницы между двумя нагрузками и одной подключенной к порту CH1.
    А вот ошибочный вариант с подключением нагрузки на CH0 и открытым CH1 при калибровке ISOLN показывает значительно худшую динамику. Наблюдаем ухудшение динамики до 16 дБ! Этот ошибочный вариант возник вследствие ошибки перевода инструкции на русский язык.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 18.11.2019 в 15:06.
  13. Спасибо от UC8U, МП39Б
  14. #1430
    Разобрал свой NanoVNA-H . Прошива свежая NanoVNA-Q 1500МГц.
    Исправил DOC.
    Прошу подсказать где скачать такую прошивку
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
