KaisayaHiFI audio Store (или кто то под него косит)
https://www.ebay.com/itm/New-NanoVNA...MAAOSw4-teIHbb
Tadas программа Dfu se Demo работает, прошивается.Значит шнур в порядке.
Также появилась новая прошивка от edy555.
- add marker tracking feature
- make smith value format persistent
- fix freeze in the number pad
- some minor fixes
After updating firmware, recommend doing touch cal and do clearconfig.
Похоже, ничего в части сервиса. Только то, что касается контроля батареи. Как я понял, эта прошивка сейчас идет с новой версией rev3.4 "железа" в которой приняты дополнительные схематические и конструктивные меры для снижения шумов.
Последний раз редактировалось UA3RAW; 19.01.2020 в 20:18.
Спасибо от UA7F
Eric, PD0EK уже опубликовал на форуме , что он сделал изменения в старой версии платы, залил новую прошивку и теперь значительно улучшилась работа прибора выше 900 МГц. До 1300 МГц стало значительно меньше шума. Он сделал изменения только касающиеся канала CH0. Так как для улучшений канала CH1 нужны резисторы 91, 51 и 11 Ом, а у него их нет.
Изменения для CH0 следующие: заменить резистор R9 на номинал 200 Ом. Убрать резисторы R29, R30, R31.
Есть желающие попробовать?
Схемы предыдущей версии rev3.3 и последней версии rev3.4
Все эти версии NanoVNA-H с маленьким экраном 2.8 дюйма.
Последний раз редактировалось UA3RAW; 19.01.2020 в 21:37.
Спасибо от ats52
Завтра как раз на эту тему постараюсь запилить видос.
Надеюсь пригодится.
https://youtu.be/ZIiY0T72qL0
