Страница 264 из 857 ПерваяПервая ... 164214254261262263264265266267274314364764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2631
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    откалибруйте её с кабелем той антенны
    вот и я о том же написал в соседней теме, так (специально подвесил In.Vee для экспедиции UA9KDF) на частоту 3600, световой день ушол на точную подгонку повторителя (кабель RG58) и только после этого откусывая по 5 см на мониторе видел перемещение по частоте и изменение степени согласования данной времянки.
  2. #2632
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Здесь тема про nano VNA, вообще-то... с нею не нужно терять так бездарно время...
  3. #2633
    hobbyradio,
    Цитата Сообщение от hobbyradio Посмотреть сообщение
    Диаграмма направленности антенны можно исследовать прибором?
    Диаграмму не пробовал, а вот АЧХ в полосе смотрел, правда на професиональном приборе. Это было на частотах 800 - 960 МГц. Для этого делается логопериодическая ПРИЁМНАЯ антенна с большой полосой и подключать её в нашем случае надо к порту СН1 кабелем любой разумной длины. А испытываемую антенну подключаем к порту СН0. Обе антенны разносим в пространстве и направляем друг на друга. Прибор настраиваем в режим измерения АЧХ. На экране видим сумарную АЧХ обеих антенн, но так как приёмная антенна у нас широкополосная (в моём случае это было 400 - 2000 Мгц), то её влияние на сумарную АЧХ невелико, и прибору можно верить. Мне, например, это помогло выявить, то, что мин. КСВ был в в заданном диапазоне, а мах. излучения ниже по частоте и, изменив размеры антенны, добиться полного совпадения мин.КСВ и мах. излучения. Диполь в качестве приёмной антенны вместо логопериодической, в нашем случае, будет вредить своим резонансом, повышая мах. излучения на своей резонансной частоте.
    Не болтай ерундой!
  4. #2634
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    так мною и использовался прибор NanoVna.,в чем проблема?
    ваши советы пишите мне в личку
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.04.2020 в 12:20.
  5. #2635
    Vladomir, сорри за глупый вопрос, как пункт измерения АЧХ в меню Наны называется?
  6. #2636
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Тут она скорее условно-широкополосная, на каждой частоте работают несколько элементов, а при ее скане эта картина перемещается вдоль антенны. Для пущей уверенности надо сделать калибровку с двумя одинаковыми логопериодическими антеннами . По крайней мере в пятикратном диапазоне частот должна быть видна зависимость потерь трассы от длины волны при фиксированном усилении антенн
    Вадим
  7. #2637
    vadim_d, Согласен с Вами. Буржуи для своих приборов делают такие антенны, но цена их !!!.
    МП39Б, режим тот же, что и при измерении, например, кварцевых фильтров, но полосу делаем побольше. Для 145 МГц сначала можно начать с полосы 10 МГц, или даже 20 МГц, а потом, увидев мах. излучения, уменьшить до необходимой. Можно попробовать снять и диаграмму, вращая испытываемую антенну, но для этого нужны хорошие условия - чистое поле или "чистая" крыша на многоэтажке без ТВ антенн, кабелей, мачт, проводов и тд.
    Не болтай ерундой!
  8. Спасибо от МП39Б
  9. #2638
    КРЫМ
    67
    хорошо,ответ понятен.
    Тогда еще вопрос-можно ли прибором определить оптимальную длину кабеля необходимую для работы 4-х диапазонного вертикала 40-20-15-10 м?
  10. #2639
    В крайних прошивках EDY555, выявил такой "баг". При выставлении определённых границ частот, появились такие П горбы, + выбросы, и уменьшение дин. диапазона на 300MHz на S21. Разъёмы пусты.
    PS: откатываюсь назад))
  11. Спасибо от Constantin007
  12. #2640
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    Оптимальную можно наверное только расчетом. У меня Hustler 4BTV стоит на участке, внизу, шек на верхнем этаже. Не самая лучшая схема Но! Нана определяет достаточно точно, длину кабеля по линии, от станции до антенны. А вот оптимальную она вычислить не умеет
    У меня такого не было. Это при каких условиях?
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
