Откалибровал на целевом кабеле(рк50-11, 2м) . Теперь совершенно другие графики. Напомню, вертикальный полуволновый диполь на 14МГц.
КСВ теперь показывает 1.25 в минимуме.
Вывод для себя - обязательно калибровать на целевом кабеле!
А кто нибудь уже попробовал прошивку "NanoVNA-0.3.0m" ? Поделитесь впечатлениями.
Час назад залил Х15. Ещё её толком не прокатал, а уже ещё одна имеется. И ещё не понял значения на дисплее VF-70, это к чему?
NanoVNA-0.3.0m
Залил, вроде пока все работает без глюков.
Длину кабеля намерял нормально.
Что нового:
- добавлено отображение импеданса для текущего маркера независимо от настроек треков,
- улучшено качество и стабильность измерений,
- добавлен трек group delay,
- исправлен ряд ошибок и устранены зависания,
- добавлена возможность ввода отрицательного electronic delay,
- исправлены ошибки округления частот,
- диапазон частот расширен до 10 кГц - 1500 МГц,
- исправлена калибровка тач-скрина по умолчанию,
- подкорректирована коррекция дисбаланса усиления для плат NanoVNA-H от hugen79
- добавлена проверка захвата PLL в si5351 (в случае проблем появится красная иконка PLL под иконкой батареи),
- добавлена проверка инициализации si5351, в случае ошибки при старте на экран выводится сообщение,
Спасибо от DL6MSW
Это все прочитано ранее, как в работе, какой шрифт. Если можно фото с дисплея в режиме небольших измерений.
Что за значение VF-70 ?
Спасибо от DL6MSW
Спасибо от RN6LW
А на что он влияет и с чем связан?
Разобрался, что и для чего. Хорошо что значение VF теперь сохраняется в RECALL может и в предыдущей версии сохранялся но не увидел. Это хорошо!
