Имелось ввиду, чтоб была возможность проверки полосовых фильтров, режекторных фильтров и т.д.
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо от Рафаиль
В этой прошивке эстетику портит отображение начальной и конечной частот.
А так, читабельность гораздо лучше.
Купил приборчик без аккумулятора, а когда установил свой, удивился "конскому" току зарядки. Что то мне подсказывает что 850 мА - явный перебор. Думаю что было бы полезно ограничить до 300 примерно. Никто этим не занимался ещё?
Так и есть 800 ма!
Что значит "подсказывает","дума ю"? Нужно исходить из емкости установленного аккумулятора, ток заряда литиевого аккумулятора в пределах 0,2-1С. В микросхеме 5303 по моему нельзя изменить ток заряда, универсальная микросхема, в одном корпусе, контроллер заряд-разряд, заряд(возможна регулировка максимального напряжения заряда), преобразователь(5 вольт), их китайцы в дешевых повербанках используют.Так что проще имхо батарею подобрать под ток заряда..))) но думаю сильно большого вреда не будет для батареи от 450-500 ма/ч, которая и установлена штатно.
Вот именно, ток должен быть не более 1С. А я поставил аккумулятор 250 мА/ч. (Хватает чуть более чем на час. Это ж не плэер чтоб слушать часами). Но ток адский. Я думаю что подбирать блок питания под устройство - дело глупое. На схеме видел нулевой резистор в цепи между разъемом USB и микросхемой. Думаю, надо подобрать его величину чтоб при 5 В на входе получались допустимые максимальные мА. Этот приборчик далеко не всегда будет работать автономно. Скорей даже автономная работа это второстепенная задача. Основной режим - работа совместно с компьютером. А некоторые уже и 2 А по USB готовы выдавать. Придется принять меры, чтоб не менять аккумуляторы с контроллерами в приборчике каждую неделю.
Вы ток в аккумулятор измеряете или в USB разъём?
Если в USB разъём резистор поставить, то не факт, что контроллер заряда будет адекватно при заниженном напряжении работать, так можно и аккумулятор угробить. Если есть желание ограничить ток заряда, то поставьте резистор на аккумулятор. Хотя тоже нет гарантии, что заряд при этом будет адекватно работать.
У меня ток в USB на пустом аккумуляторе, при выключенном NanoVNA, составляет около 400 мА.
Объясните ради Бога, чем резистор 1,5 Ом на входе питания от USB может отличаться от плохого китайского кабеля, имеющего тот же порядок сопротивления и отлично ограничивающего ток заряда? Или от блока питания выдающего не 5, а 4,5 В? У кого от кабеля с высоким сопротивлением контроллер погорел? Обычно контроллеры горят у тех "перфекционистов ", которые в китайские копеечные поделки любят втыкать зарядки на 3 А и кабели высшего качества. Пренебрегают единством стиля, так сказать.
Поставил резистор 1,5 Ом и ток стал 200 мА, что мне и нужно было.
Спасибо от ua3ycv
