Страница 342 из 857 ПерваяПервая ... 242292332339340341342343344345352392442842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3411
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    спасибо, буду думать... я думал там есть регулировка уровня по частотам, как в серьезных анализаторах...
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    1 MHz -0,14dBm
    10 MHz 1.17dBm
    50 MHz 1.58dBm
    100 MHz 1.99dBm
    280 MHz 2.17dBm
    450 MHz 2.22dBm
    600 MHz 2,20dBm
    900 MHz 2.03dBm
    73! Успехов! Роман
  2. #3412
    1,678
    Так она и есть, но не выведена в меню.
    Кроме того, следует учитывать, что на выходе прибора сигнал (меандр) имет основную частоту не выше 300MHz, всё остальное - его гармоники.
  3. #3413
    Белгород
    1,476
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Я включаю диаграмму Вольперта (Смита) и выставляю частоту генератора ~100kHz. Показания довольно точно совпадают с "обычным" LC-метром, в процентах не скажу, но очень близко.
    Добрый день.
    Это вы частоту CW выставляете или в stimulus центральную частоту?
  4. #3414
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Да, функционал для калибровки S-метра не помешал бы! Использовать надо наш прибор с набором аттенюаторов с aliexpress!
    Аркадий.
  5. #3415
    1,678
    Я задаю одинаковые значения для нижней и верхней частоты.
    Можно просто задать диапазон, охватывающий, например, 100kHz, и подвинуть маркет на эту частоту, в строке состояния диаграммы Вольперта будет указана величина ёмкости или индуктивности.
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #3416
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Частоту 100 кгц. это вы уже вычислили как оптимальную? В LC-100A за основу взято 500 кгц.
    Юрий.
  8. #3417
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    А в LC-200A так же?
    Аркадий.
  9. #3418
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я имел ввиду автоматическое ограничение амплитуды на одном уровне по всем частотам. И не похоже что там на выходе меандр без фильтров - так мы бы мерили антенны вместе с гармошками, белеберда бы получалась какая то...
    73! Успехов! Роман
  10. #3419
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Побойтесь Бога Какие там могут быть фильтры при таком диапазоне качания и таком объёме корпуса. Да и при такой цене.
    СН0 питается от Si5351 меандром. Вся селективность обеспечивается трактом ПЧ, методами цифровой обработки сигналов.
    73 de LY1CE
  11. Спасибо от paguo-76M2fet
  12. #3420
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Там низкая ПЧ, и на гармониках исходный разнос выхода и опоры уменьшают в нужное число раз для отлова именно нужной гармоники при анализе
    Вадим
  13. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
