Может зря Вы так, я вот тоже столкнулся с проблемой, вначале было любопытство внести данные о пользователе, не получилось с первого, второго раза, при внесении по началу была ошибка, опечатка, написал callsing.txt подсказали, исправил на callsign.txt не помогло, потом стало уже интересно что делаю не так, у всех получается...., у меня нет, создавал страницу непосредственно в папке загрузки ПО, отдельно в блокноте, ничего не получается, листок с расширением в папке вижу, в нем информация, в NANu никак не хочет записываться.
Плата v2,3 ПО 0.2.0 beta, HW2.3 HW3.1 BH5HNU Подскажите пожалуйста что делаю не так?
Так у вас NanoVNA-F?
Нажать колесико, включить. NanoVNA включится в режиме внешнего диска. Там насколько я знаю надо прошивку скинуть на диск. И перезагрузить
Спасибо от Alexej Svirid
После установки собственно программы (DFU Demo), надо установить из её же папки и драйвер.
Погромисты, писавшие это Demo, плохо тестировали даже инсталлятор! (например, снятие галочки "Запустить программу?" в конце инсталляции влияет на показ/непоказ текстового файла read.me)
Спасибо от UT5IA
Прибор конечно зачЕтный,но в практической эксплуатации оч. не удобный.При дневном свете на улице дисплей не видно,пришлось прятать в шапку,а так как он там глубоко,то еще и в лупу смотреть,да еще и как то надо маркер двигать.Зато на 160 м. СУ вертикала легко настраивается,к примеру с АА-330 это нереально.
