Страница 61 из 855 ПерваяПервая ... 11515859606162636471111161561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 8545
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #601
    Хотелось бы сравнить как у других шумит открытый вход CH1.
  2. #602
  3. Спасибо от Мистер Икс
  4. #603
    Волжский
    287
    R4AAD
    Цитата Сообщение от Мистер Икс Посмотреть сообщение
    шумит открытый вход
    После установки экранов стало практически так-же.
    В описании такие цифры диапазона измерения:
    Measurement Range: 70dB (50kHz-300MHz), 50dB (300M-600MHz), 40dB (600M-900MHz)
    шум
    примерно на 10dB меньше этих цифр
  5. #604
    смотреть нужно как шумит не открытый вход, а закрытый. Для этого нужно нагрузки 50 ом на оба входа поставить. С нагрузкой можно смотреть LOGMAG для CH0 и CH1. Чем ниже - тем лучше.
    Однако чтобы смотреть CH1 нужно откалибровать ISOLN и THRU. Для калибровки ISOLN на оба канала нужно подключить нагрузку 50 Ом. А для калибровки THRU соединить хорошим кабелем CH0 и CH1. Если второй нагрузки нет, то для ISOLN можно подключить нагрузку только на CH0, но калибровка тогда хуже получается.
    У меня LOGMAG CH0 сильней шумит, чем LOGMAG CH1. Есть сильный выброс на 300 МГц. Наверное экраны плохие стоят.
    С открытым входом у меня CH1 шумит как #601, только шум с третьей клетки начинается, а не со второй.
    Ещё джойстик постоянно вызывает меню, когда пытаешься двигать курсор. Тач на пальцы почему-то плохо реагирует, только на карандаш. У всех так?
    Последний раз редактировалось Абрамович; 30.08.2019 в 06:34.
  6. #605
    на родной прошивке 2 трэка; с джойстиком всё один в один, на дугой прошивке,- (nanoVNA_900_ch_2019 0802-4трэка) было много лучше..
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 30.08.2019 в 07:04.
    73! Василий.
  7. #606
    Аватар для victor008sl
    VILNIUS
    182
    LY2SL
    Здравствуйте!
    Прибором очень доволен,но есть один момент который раздрожает-
    при наезде курсором на диаграмму мерцание транспоранта.
    Это лечится?
  8. #607
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Это лечится?
    Если Вы имеете виду программу для PC то есть такой эффект,очень не удобно.
    Вопрос в каком режим выбрать для того чтобы сделать кабель с фазой 39 градусов на частоте 3525 кГц,можно ли это с данным прибором?
  9. #608
    Так тут тач резистивный а не емкостный, ну и экран мелкий, если пальцы будут как карандаш то и тач будет лучше отзываться при надавливание.
  10. #609
    VILNIUS
    182
    LY2SL
    Здравствуйеу! Да речь идёе о компютерной программе.
    Ну а по поводу Вашего вопроса-выбираете в окошке чарт формат режим
    фаза с21,устанаиливаите нужную частоту-подключаете кабель и вперёд!
  11. #610
    Дело тут не в экранах.
    Как то избавиться от этого можно исключив 300 Мгц из требуемого диапазона.
    Например один диапазон до 295 Мгц , другой с 305 Мгц.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. RA9YTJ
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
