rw6cm, не спится в ночь глухую, на дворе шторм, до 120 км/ч, ревёт, как тяжёлый самолёт на взлёте.
Версия 0.5.0 от Хугена, как и прибор
Владимир, есть все, получается в этой версии прошивки этот часовой кварц не к месту?
R0SBD, кварц нужен, иначе прибор пишет ( при наличии сд карты) новые данные поверх старых и файл имеет тоже самое название. кварц запускает часы и календарь.
rw6cm, edy555 - разработчик исходного софта для наны, его псевдоним всегда упоминается, Copyright.
Спасибо от rw6cm
DiSlord,есть вопрос по поводу коррекции частоты тактового генератора .Была у меня модель NanoVNA-F и при установке фиксированного значения частоты ,например 145 Мгц -на выходе прибора она устанавливалась с точностью 100 Гц (вопросов к точности нет).А вот в модельке NanoVNA-F V2 при установке 145 Мгц -на выходе ~ 144,999 Мгц 1000 Гц -как то многовато),какие возможные пути по коррекции .(Блин ну в MINI600 эта коррекция есть).
Таже фигня с моей NANOй - присоединяюсь к вопросу.
Если речь идет про F/F2:
F - клон обычной наны, там частота полностью определяется тактовым генератором Si5351, шаг частоты - программой. Возможно там шаг 100Гц
У F2 это уже клон V2, там до 140МГц точность частоты опять же зависит от генератора Si5351, а шаг от софта. Возможно там тоже 100Гц.
А вот выше 140 - стоит генератор ADF4350. Он не умеет выставлять частоту с точностью до Герца. Шаг частоты зависит от софта, и думаю там он = 10кГц. Точнее не сказать не могу, приборов нет, софт закрытый.
В моей прошивке для H/H4/Lite/V2 ... там где используется Si5351 шаг 1Гц, и можно откалибровать (после 5Мин прогрева частота опорника стабилизируется) и получить выход с точностью до 1 Герца (до 100МГц я замерял, там температурный дрейф порядка пол герца), для этого надо точно записать частоту опорника 26М для H/H4 или 24М для остальных (измерить его в режиме CW) и прописать в конфиг в экспертных настройках TCXO, проверить и сохранить конфиг. После этого на частотах работы Si5351 точность частоты будет порядка 1 Гц (все актуально для оригинального железа, что стоит у клонов в качестве опорника не знаю).
Выше 140МГц, шаг уже:
140М-275М шаг 375Гц
275М-550М шаг 750Гц
550М-1100М шаг 1,5кГц
1100М-2200М шаг 3кГц
Выше шаг 6кГц
Смысла калибровать ADF нет (да и сложнее), опорник зачастую довольно точный (мой имел погрешность 16Гц на частоте 26МГц, это после прогрева)
Вы задаете очень расплывчатый вопрос, на чем сделать? У вас F/F V2? Ответ никак.
Если про
То идете в меню CONFIG->EXPERT SETTINGS->TCXOВ моей прошивке для H/H4/Lite/V2 ....
Там вводите фактическую частоту опорника
Узнать ее можно
Устанавливаете режим CW и выход (предварительно сбросив старую настройку в дефолт 26 или 24М)(измерить его в режиме CW)
Измеряете частоту на выходе, прописываете ее, проверяете, что стало на выходе, сохраняете конфиг. CONFIG->SAVE26М для H/H4 или 24М для остальных
Для меня реальный выход из положения (для NanoVNA-F V2) вижу в замене кварцевого генератора на 24 Мгц аналогичным с частотой генерации ближе к 24.000 мГц сейчас 23,999850
