Предложил вписывать окружность в график G/B, прилично работает при малом числе точек скана, идея не моя https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/issues/133
Спасибо от Thomas
Я понял. Там судя по описанию не только дисплей но и камень помощнее поставили и переделали фронтэнд немного.
Функция длинная, но не сильно сложнее, чем вписывания прямой, на любом языке программирования должна легко получаться
Обнаружил недостаток в последней прошивке qrp73, в режиме генератора "CW FREQ" при нажатии "PAUSE SWEEP" генерация не прекращается, хотя если не ошибаюсь в оригинальной инструкции написано что генерация должна отключаться, очень неудобно при проведении каких нибудь опытов или работ, приходится отсоединять прибор либо выключать питание, с вытекающим из этого сбросом настроек генератора.
По своему опыту эксплуатации NanoVNA-F увидел влияние от касания рук разъёма SMA (нагрузки калибровочной) на положение трека S21 LOGMAG .Вызвано это не контактом(не надёжным) с металлическим корпусом прибора.Так как корпус "зачернён"( покрашен)- то возле (по кругу) разъёмов SMA с внутренней части корпуса зачистил до "бела" место соприкосновением разъёмов после сборки в корпус дополнительно установил уплотнительные "пружинные" жёлтого цвета шайбы от аналогичных SMA разъёмов.После этого влияние рук с накрученной калибровочной нагрузкой на трек S21 LOGMAG не влияет.
Тоже проверил, да не отключается. Интересно в других прошивах отключается, кто на других прошивах юзает посмотрите? Могу и сам конечно перепрошить но не хочется потом снова и снова шить и калибровать. Если что, антенну от портативки можно подключить и посмотреть на УКВ. Так конечно не удобно, когда прибор приходится отключать полностью.
В NanoVNA-H4 вырез под экран чуть меньше нужного, при давлении на правую часть корпуса прибор начинает бегать по менюшке. Кто с этим столкнется, разберите корпус и на несенсорную часть дисплея - правый край до серебристой линии включительно - нужно наклеить 1 слой изоленты, лишнюю изоленту приклеить к плате, с такой доработкой все ОК.
Спасибо от DL8RCB
