Страница 426 из 857 ПерваяПервая ... 326376416423424425426427428429436476526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #4251
    1,678
    Хммм...
    В прошивках DiSlord'а есть пункт меню для перехода в режим DFU, закорачивать контакты не обязательно.
    PS
    А динамический диапазон, что виден на картинках, лично меня вполне устраивает. Он гораздо больше, чем на "заводской" прошивке. С допаянными танталами должен ещё чуть улучшиться.
  2. #4252
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    paguo-76M2fet, про меню пункт DFU я знаю, но закорачивание пинцетом мне понадобилось после CLEAR_MEMORY_DFU, о чем я упомянул чуть выше. Вот уж почистил так почистил!
    Многие товарищи уже давно в теме, у меня прибор (NanoVNA V2) всего два месяца, а NanoVNA-H меньше недели, так что я ещё не вышел из стадии проб и ошибок (наступания на грабли)
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 15.01.2021 в 12:34.
  3. Спасибо от paguo-76M2fet
  4. #4253
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    есть необходимость полного стирания памяти перед заливкой новой прошивки? Или там остаются фрагменты старой?
    Могут остаться. Чтоб не оставалось - действуем как писали выше, но мне не нравится многодвижений. Мне проще CLEAR_MEMORY, затем нужная прошивка.
    Коллега, после CLEAR_MEMORY не нужно тормозить и расслабляться. CLEAR_MEMORY шьют для того, что бы СРАЗУ после него шить нужную прошивку. Только после этого расслабуха и выключение питания
  5. Спасибо от Alex_DPR, Vladimir-dl7pga
  6. #4254
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Fikus, а я и не расслаблялся, как увидел снежно-белый экран, так открутил заднюю панель, чтобы удобнее было пинцетом подлезть. А дальше - DFUseDemo и новая прошивка.
    Можете переводить меня в следующий класс В принципе, я и так сижу на двух стульях, V1 и V2.
  7. #4255
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    А где можно скачать CLEAR_MEMORY_DFU ?
  8. #4256
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Посмотрите пост 581 на 69 странице форума внутри прошивки есть то что вам нужно.
  9. #4257
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1791899
  10. #4258
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Коллега, после CLEAR_MEMORY_DFU не нужно тормозить и расслабляться. CLEAR_MEMORY_DFU шьют для того, что бы СРАЗУ после него шить нужную прошивку. Только после этого расслабуха и выключение питания
    Теперь врубился почему так, после того как прошил CLEAN_MEMORY_DFU и выключил прибор, должен был снова доставать пинцет . Заодно нашёл в сети DFUSeDemo версию 3.0.5
  11. #4259
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Fikus, Ваш NanoVNA-H имеет версию 3.4, у меня тоже такой прибор. Во время подключения к ПК батарея заряжается до 4.3 вольта и чуть выше - нужно ли заменить диод D2 или программным путём, например скриптом внести коррекцию? Что еще нужно изменить для улучшения прибора?
    В настоящий момент залита прошивка DFU_MY ( DiSlord 1.1.40 c калибровками).
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Поправка: DFU_MY (DiSlord 1.0.40), нечаянно повысил версию
    Конденсаторов С3 и С4 на моей плате тоже нет. Диод D2 - гравировка на диоде Т4.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 16.01.2021 в 16:34.
  12. #4260
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    У меня глюки с зависанием прибора к сожалению так и остались. Работать просто невозможно.
    Заменил конденсаторы С5, С6, С7, С8, С46, С47, С47 на более качественные с теми же номиналами.
    Установил С3 и С4 танталовые по 33мкф в желтом пластике.
    Глюки в 99% случаев происходят при работе через USB кабель, пробовал и на другом компьютере все тоже самое.
    Прибор NanoVNA-H v3.4
    Прошивка:
    ch> info
    Board: NanoVNA
    2019-2020 Copyright @DiSlord (based on @edy555 source)
    Licensed under GPL. See: https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D
    Version: 1.0.45 [p:101, IF:12k, ADC:192k, Lcd:320x240]
    Build Time: Dec 15 2020 - 20:00:43
    Kernel: 4.0.0
    Compiler: GCC 9.2.1 20191025 (release) [ARM/arm-9-branch revision 277599]
    Architecture: ARMv6-M Core Variant: Cortex-M0
    Port Info: Preemption through NMI
    Platform: STM32F072xB Entry Level Medium Density devices
    ch>
    Софт на компьютере: NanoVNA-App v1.1.206 by OneOfEleven
    Пробовал на Windows 7 32bit и на Windows XP 32bit
    В общем может кто подскажет где скачать или прошивку посвежее или софт NanoVNA-App или я уже не знаю что делать далее.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 16.01.2021 в 16:33.
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
