Периодически прибор впадает в какой то ступор, показывая КСВ = 2 при открытых разъемах (ну и другие выводимые параметры соответствуют), прошивку менял, помогает вкл/выкл несколько раз и перекалибровать, потом случайно через какое то время может опять так глюкануть. Не было ни у кого ? Больше похоже на софтовый баг, но вроде я про такое не читал. Если калибровку делать в полном диапазоне такого поведения не припомню, в данном случае глюкало при 1-30 МГц.
И еще вопрос - краем глаза читал, что какая то версия платы имеет отдельный uart и с него можно так же взаимодействовать с устройством как и с виртуальным через USB на компе. Встречались такие ? Как отличить ? Не попадались в продаже отдельно спаянные pcb без корпуса и дисплея ? Есть идея захреначить эту штуку в согласующее устройство, разбираться как сделать аналог и написать математику самому лень и некогда - с наскока не получилось, скажем так, а вот поуправлять и снять показания с готового нет проблем.
