Скачал по ссылке # 1292.
Завелось сразу. На 7-ке. На двух разных комп-ах.
Прошивка родная (как пришло).
После заливки прошивки версия 3.52 как мерять кварцевый фильтр? На старой было всё норм.
всё разобрался! скачано с этого форума Х-15
Последний раз редактировалось UT7IA; 06.11.2019 в 22:28.
Спасибо от RC7C
Может кому будет полезно ,ещё варианты прошивок.
https://github.com/qrp73/NanoVNA-Q/releases
Спасибо от UA9OC
да все работает
https://ru.aliexpress.com/item/40002...c00i4JCmy&mp=1
2019 новейший сетевой анализатор используется для измерения параметров S, соотношения напряжения, фазы, задержки и отображения тестовых данных с помощью диаграммы Smith.
NanoVNA-H что с подарочной коробкой.
Немного исторических сведений по созданию nanoVNA (-H) и -F:
1. В 2016 году edy555 создал проект NanoVNA с открытым исходным кодом на GitHub. Я не уверен, почему он не производил коммерчески устройство, но.....
2, в начале 2019 года hugen клонировал схему с открытым исходным кодом, изготовил NanoVNA с расширением диапазона частот и программным обеспечением NanoVNA Sharp.
3. продукт хугена-черная Нанона с экранами на CH0 и CH1.
4. Отметив успешную и положительную обратную связь от покупателя продукта hugen, другие китайские производители вскоре начали продавать клоны клона.
5. Появился белый клон с дизайном саламандры и черный клон без щитов на CH0 и CH1.
6. клон хьюгена и все последующие клоны используют один и тот же схематический дизайн edy555. Это свидетельствует о надежной природе дизайна edy555, что, с точки зрения производительности, ни один из членов нашей группы не смог продемонстрировать разницу между тремя различными клонами.
7. В сентябре этого года на рынок поступила еще одна Нановна. Он называется NanoVNA-F. NanoVNA-F основан на RTOS, имеет Дисплей 4.3" и имеет верхний предел частоты 1 ГГц. Это не было достаточно долго для конечных пользователей, чтобы дать свои отзывы, но это должно начаться в ближайшее время. Из коробки у него нет готовой к использованию программы, такой как NanoVNA-Sharp или Rune nanoVNA-saver.
8. edy555 попросил хюген переименовать свой продукт на NanoVNA-H, чтобы выделить его.
Таким образом, на данный момент продаются только две аппаратные версии: NanoVNA (-H) И NanoVNA-F. Как edy555, так и hugen начали разработку устройства версии 2, поэтому "следите за обновлениями в театре рядом с вами".
Судя по тексту новый NanoVNA-H не поддерживает ПО NanoVNA-Sharp и Rune's nanoVNA-saver.
И не известно удачная ли модель получилась.Пластиков ый корпус и не известно стоят ли там экраны.
Последний раз редактировалось RA3WSI; 07.11.2019 в 13:08.
Стесняюсь спросить.Перед заливкой новой прошивки обязательно залить
clear- memory- dfu . Или не заморачиваться? Програмун я ни какой!
