Владимир, спасибо. Запустилась без проблем, видимо использует свои питоновские файлы, как вы сказали. Теперь надо в этой программе запускать сохраненные файлы с НаноВна? Вы как их сохраняете? На sd-карту или ещё как то? Или, кстати, можно ли вручную ввести данные в окошки этой программы , смотря на экран измерения нановна? Или эта программа сама коннектится по com порту с нановной и считывает с неё все что её надо?
В закладке setup, программы ACM, просит какой то файл калибровки нановна, где его взять? Ещё какой то nanovna wrapper надо вводить и это что такое? Или же при коннекте она сама это все считывает? Сейчас нет под рукой нановна, не могу проверить..
