Обычное СВЧ реле типа latch c с внутренней нагрузкой( типа как на фото). Средний разем на второй порт nanoVNA, два боковые - на выходы исследуемого балуна. желательно калибровать в каждом положении реле, но если кабеля соединения с балуном абсолютно одинаковы ( разьемы, длина, одинаково изогнуты) то можно работать с общей калибровкой. Реле управляется короткими импульсами на обмотки, так что надо городить драйвер.
Выход балуна, который в данный момент не измеряется, внутри реле нагружен на 50 ом. Без этого ерунда получается.
