Сдул FM9688, пузом она не сидит на минусовом полигоне ибо в микросхеме не предусмотрено такое расположение так как пузо микросхемы не имеет металлического пятака для теплоотвода.
Сдул дроссель, замер показал 1.48 мкГн, на дросселе маркировка 1R5 что должно соответствовать 1.5мкГн
Моя NanoVNA-H rev.3.4.2 тоже "зависала", за всё время это случалось раза ~3. Дело было на разных версиях прошивок, так что, я думаю, это что-то по питанию проскакивает. Надо бы понаблюдать, мне КАЖЕТСЯ, после допайки танталов зависаний не было.
Да вот думаю как появится время сдуть эту микросхему совсем и попробовать подать 3.3в и 5в с лабараторника.
Разбираясь с танталами, я смотел осциллографом, что происходит на шинах питания, - до и после установки C3 и C4. Меня удивило, что пульсации есть не только после микросхемы стабилизатора, но и на выводах самого аккумулятора. Я такого не ожидал!
Думаю, параллельно аккумулятору должен быть гораздо больший тантал использован (чем 47uF).
В общем получилось так:
Подключаю лабараторник вместо аккумулятора, выставляю на лабараторнике 4.0 вольта и включаю прибор, глюков нет, ток потребления 190-200мА.
Откинул аккумулятор и на 8 лапу U2 подал с лабараторника 5.1 вольта, включил потестировал автономно все вроде норм, глюков нет, ток потребления около 160-170мА.
Подключаю USB кабель и получаю нагрузку с обратным током, то-есть на лабараторнике стрелка амперметра ушла в минус, поднимаю на лабараторнике напряжение примерно до 5.2в и получаю все тот же ток в пределах 160мА. И прибор работает с программой с компьютера вроде без глюков.
Ранее было замечено что автономно от аккумулятора прибор работает без глюков и микросхемма U2 FM9688AA нагревается не сильно, как только подключаю USB кабель микросхема U2 начинает сильно нагреваться и вероятно в следствии чего начинает сбоить и приводит к глюкам, так же микросхема сильно нагревается при работе через USB без подключенного аккумулятора.
Так же пока возился с прибором допаял танталы по 4.7мкф (от материнок, стоят под процессором) параллельно С49, С50 и С51.
Параллельно аккумулятору по вашему совету запаял тантал в пластиковом корпусе 100мкф на 10в
Сделал хардуерной мод (частично на данный момент). Плата v3.2:
- удалил R29, R30, R31 к SA612
- за R13 сделал короткое замыкание
- добавил два тант. конд 100 μF к C9 (питаниe Si) и C47.
Есть результат . Пока оставлю так.
После новой калибровки: сравнение до и после: ниже
Спасибо от Fikus
