Всё равно не понял. Стояла заводская прошивка . Подключил усби кабель открыл прогу для заливки. Замкнул два контакта на плате включил экран белый.Выбрал прошивку - загрузилась. Включил прибор - работает без глюков.
То есть "все нормально - но это то и подозрительно"?
это не значит что глюков нет. В том-то и дело, что они скрытые, поэтому их можно сразу и не заметить Поэтому лучше очистить.
Устанавливаете PuTTY: https://www.putty.org/
Запускаете, выбираете Serial, вводите имя COM порта NanoVNA и подключаетесь.
Далее вводите команду help. Если в ответ получили перечень команд, значит всё работает.
Ввводите команду clearconfig 1234
Выключаете питание NanoVNA и включаете.
На этом очистку можно считать завершённой.
Далее настраиваете треки, диапазон частот и калибруете.
Ну да, ума хватило залить новую прошивку, а перед тем как заливать новую прогу, не понимает что таким же способом нужно залить сначала clear.dfu , а уж потом рабочую прошивку, и будет всем счастье!
Так! Стоп! В посте 1270 описано без заливки очищающего файла и прога для заливки другая.
Там описана технология процесса заливки, а что заливать - Вам решать. И много раз упоминалось, что правильнее сначала смыть "под ноль" , а потом заливать новое. Авторы разные, и нет гарантии, что какой-нибудь оставшийся "хвостик" старый не приведёт к глюкам.
И будьте внимательны - есть программы-прошивки для прибора, и есть программы для работы ПК с прибором.
Удачи.
Спасибо от RA3WSI
Можно это делать двумя способами. Что тут может быть непонятного?
1) Можно очистить память прошивкой специального DFU файла. Для этого вначале заливаете специальный DFU файл для очистки. А уже потом точно также заливаете файл прошивки.
2) Можно очистить настройки в самой прошивке и это более правильный и 100% надёжный способ. Для этого нужно запустить PuTTY, выбрать Serial и ввести имя порта, например COM2, где вместо двойки нужно подставить тот порт, который у вас появился при подключении NanoVNA компу. Ввести команду clearconfig 1234. Выключить и включить NanoVNA. Всё.
Если второй способ для вас сложен, не можете разобраться какой порт у NanoVNA или запустить PuTTY, тогда используйте первый способ.
Ещё один вариант прошивки прибора с большим шрифтом , выглядит это так
ссылка на релиз https://github.com/reald/NanoVNA/rel...0191106-FONT-1
там лежат bin и hex варианты .
