Так вроде и стараюсь. При нажатии кнопки Refrech цифра в окне СОМ порта программы изменяется с 19 на 9.
напишу по-иному
при запуске программы в окне port name, что показывает? (так у меня по умолчанию виден порт 8, видимо это у автора softa так было_)
жму рефреш выскакивает порт 4 тоесть там, где драйвер
после жмем Get Data и в окне стимулус появились частоты старт_ стоп
тут пример с "резинкой" на 70 см можно видеть только SWR И SMITH
между тем поставьте все-же 07 винду если хотите работать с программой
Добавлено через 13 минут(ы):
а с этой версией работает?
https://www.rtl-sdr.com/forum/viewto...&t=4881#p12524
Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2020 в 22:25.
Подскажите, какой выбрать анализатор :
Здесь корпус металлический (более надежный и меньше наводок), прошивки и програмное обеспечение пишут уже
одинаковое с NanoVna-H (2,3 d).
Или :
NanoVna -h (4 d), где то выше писали, что в нем навая архитектура и компоненты получше.
Разница в цене есть, но думаю не существенная. Корпус пластик, прошивки и ПО одинакавые с наной.
