Сложно сказать, а как без калибровки прибор реагирует по шкале logmag CH0/CH1 при подключении/отключении нагрузки? При подключении/отключении кабеля между портами? Если разница небольшая - то варианты:Может кто подскажет,что может быть с калибровкой VNA SAA-2N v2_2 . прошивка от 26.09.2020,.Не реагирует на нагрузки при калибровке, swr1.0/ 1.30. Маркер на диаграмме находится на одном месте , подключаю любую из нагрузок ни какой реакции,прохожу по пунктам калибровки, сохраняю, на дисплее хаос.,нагрузки не видит.На других прошивках тоже самое.
Нет 50 Ом в нагрузке
Нет контакта в разъеме
Возможно не работает переключатель/генераторы внутри (посмотрите как прибор ведет себя в диапазоне до 140МГц и после)
