Я здесь заказал - https://aliexpress.ru/item/329560908...76a133eduk5Oin .
Есть более дешевые варианты на одной плате - https://aliexpress.ru/item/400033342...6-34d9b960940c
Аттенюаторы: https://s.click.aliexpress.com/e/_NBwKX
NanoVNA при копировании ссылки из приложения получается не кликабельной, вечером с копа скину.
Это можно легко проверить, замерить антенну без атт, затем попробовать с атт, предварительно откалибровав с ним прибор.
чисто активным сопротивление не станет, оно будет зависеть от нагрузки на выходе аттенюатора. Разумеется зависеть будет меньше, чем напрямую, на величину значения аттенюатора. Поэтому если измеряете S11 через аттенюатор, то динамика анализатора ухудшается, будут выше шумы. Но другого варианта нет.
Калибровка просто убирает влияние аттенюатора (затухание и задержку сигнала в нём)
Попробовал. INV VEE 40M.
1. Прибор откалиброван без аттенюатора в диапазоне 6.5-8 МГц.
2. Прибор откалиброван с аттенюатором 6 dB MaCom DC-4GHz на CH0 в диапазоне 6.5-8 МГц
3. Прибор откалиброван с аттенюатором 19 dB в диапазоне 6.5 - 8 МГц. Шумовая дорожка "скачет" при каждом проходе.
Последний раз редактировалось UA3RAW; 17.01.2020 в 13:13.
Спасибо от AlexZander, d9thc31
Пара зазубринок, хорошо видимых на зеленой линии в Смите, появилась, но в целом просто отлично
Продолжение предыдущих измерений...
4. Прибор откалиброван с аттенюатором 39 dB в диапазоне 6.5 - 8 МГц. Печалька. Динамический диапазон однако ...
5. Измерение самого аттенюатора.
Последний раз редактировалось UA3RAW; 17.01.2020 в 13:31.
