Спасибо от RA3WSI
Спасибо!
Нашел программу DfuSe.Буду пробовать залить.
Не могу установить драйвер для STM.На вин7.
Делаю
Укажите путь к драйверу:
Последний раз редактировалось RA3WSI; 01.05.2020 в 18:54.
RA3WSI, поздравляю вас с праздником и с приобритением этого замечательного прибора \подарочный вариант\ я себе приобрёл в такойже коробке. жалко конечно что все надписи на мониторе на английском языке - наверно зделать их на русском наши програмисты пока непробовали а может это и невозможно \ресурсов в нём для этого маловато\.
Спасибо от RA3WSI
Опьять усё по новой! Не стоит драйвер не устанавливается прога и так далее. Ещё в начале темы я пердуперждал народ читать многлистово-страничную тему не будет. И вопросы будут повторяться. Коллеха! По установке дривера курите тему с восмидесятой страницы.
Всё заработало!!!!
Вообщем вывод таков:Перед программированием,ра зобрать прибор и перед программированием перемкнуть два контакта VDD и BOOTO между собой.
Вот видео руководство:
https://youtu.be/9YDCY0mAAk8
Залил последнюю версию.Н4 не пошла,белый экран.
Н версия заработала.
Внутри подарочной версии.
Последний раз редактировалось RA3WSI; 01.05.2020 в 20:23.
Спасибо от ur1mf
Версия H4 предназначена для устройств с 4 дюймовым экраном (там другой процессор, экран) и соответственно прошивки не подходят.
По схемотехнике они похожи, но в H4 более производительный процессор, там аппаратная поддержка FPU, DSP, больше памяти ОЗУ и ПЗУ. И Экран размером 480х320 пикселей (мне он кажется более качественным с большими углами обзора).
DiSlord,
Вопрос. Сколько он работает в сравнении с первой версией? Для меня принципиально, какой его расход без подзаряда. Моя версия, в режиме измерения, не сильно много работает. Точно не скажу, около часа, меньше даже продержалась. Большой экран-энергозатраты выше, либо переход на следующий уровень Уровень веса всмысле Чудеса бывают только в теленовостях. Если там больший цв.дисплей и питашка та же, то флаг и барабан в руки Всем не зрячим проще подключить Андрюшу последних версий.
Схема та же, алгоритм то же.. Вопрос экраничика. Какой смысл? Либо прибор с принципиально другим питанием, это возможно, денег он будет стоить сразу в разы.., либо это фейк для "ленивых котов"
Прибор транслирует данные на PC/MAC и Андроид. Для полевых условий ему выше крыши. Батарею я бы ему поставил другую, а не менял бы экран.
Последний раз редактировалось R2ANG; 01.05.2020 в 22:56.
Там в H4 батарея больше (корпус то больших размеров), она на 1950 мАч (по времени работы не знаю, я его долго отдельно не гонял, но думаю часов 6-8 проработает, там места много при большом желании можно батарею от сотового поставить на 4000мАч в корпус влезет)
В свой H я вставил батарею от iPhone 5s (у сестры старую забрал) она толщиной в 3.5 мм и по размеру влезла отлично (ее емкость 1560mAh)
Хватает часов на 6-8 работы точно (им целый день настраивали фильтры), со старой батареей (там на 450мАч стояла) хватало на 2-3 часа.
Последний раз редактировалось DiSlord; 01.05.2020 в 23:02.
