Страница 123 из 855 ПерваяПервая ... 2373113120121122123124125126133173223623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 8542
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1221
    Аватар для Борис Пагануцци
    Казахстан
    104
    UN3PB
    Ошибаетесь. На первом месте стоит.
    Вот результат поиска nanovna с компьютера:
    Вот результат поиска nanovna с телефона:
  2. #1222
    это зависит от версии андроида, на старых она недоступна. Можете из репозитория cho45 скачать:
    https://github.com/cho45/NanoVNA-Web-Client/releases
    Эту программу можно через браузер использовать: https://cho45.stfuawsc.com/NanoVNA/
    Но программа требует новых экспериментальных возможностей бразуера. Чтобы программа работала, нужно включить эти возможности. Для этого нужно открыть страницу
    chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features
    и включить Enabled для параметра "Experimental Web Platform features", после этого программа будет работать.
    Но в Windows может понадобиться установка драйвера COM порта. Для этого скачиваете zadig 2.4: https://zadig.akeo.ie/
    Подключаете NanoVNA, в zadig открываете меню Options и включаете опцию List All Devices.
    Выбираете в списке устройство "ChibiOS/RT Virtual COM Port".
    Выбираете драйвер "USB Serial (CDC)" и нажимаете Install.
    После установки открываете страницу NanoVNA WebApp: https://cho45.stfuawsc.com/NanoVNA/
    Нажимаете кнопку connect в правом верхнем углу, бразуер предложит выбрать устройство для поключения.
    Выбираете ChibiOS/RT Virtual COM Port и нажимаете Connect.
  3. Спасибо от tomcat
  4. #1223
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Абрамович, на 7-ке не работает. Видит только аппаратный COM1 и все. USB порт не видит.
    У Вас десятка?
    PS: Отбой, запустил.
    Последний раз редактировалось UN8FR; 24.10.2019 в 04:18. Причина: запустил
    Аркадий.
  5. #1224
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    А я от мобилки батарею поставил. 1500мА и как раз по размерам влезла. только проставки поставил на заднюю крышку. Укорачивать под размер лень было.
    Батарей таких в магазинах как грязи на любой вкус.
    73! RT6M
  6. #1225
    У Вас десятка?
    семёрка, работает
  7. #1226
    53
    US4LLU
    Насколько понял, для автономного питания можно использовать литий-ионные или литий-полимерные однобаночные аккумуляторы? Должны ли быть на них контроллеры заряда-разряда, или можно ставить без контроллеров? Диод VD2 должен быть Шоттки?
  8. #1227
    to UN8FR
    Я полагаю, вы уже пытались установить драйвер. Если вы не распознаете nano, вы должны сначала закрыть, удалить, а затем переустановить ранее установленный драйвер, если это возможно, драйвер STM, к которому вы можете получить доступ во время установки stsw-stm32080 или STSW-LINK004. Ваша система Windows 7 может быть неполной, поскольку для работы наносохранителя требуются как пакет обновления SP1, так и пакет Ms VisualC ++.
    Желаю вам успешной установки и терпения.
    Gyula, HA3HZ
    [/QUOTE]
    Если вы не являетесь частью решения, вы сами являетесь проблемой.
  9. #1228
    у мня пишет синтаксическая ошибка .Андроид 4.4.2.Староват?
  10. #1229
    to US4LLU
    На нановне установлен контроллер заряда, так что вы можете напрямую припаять или подключить провода батареи к разъему в соответствующей точке. Диод D2 должен быть диодом Шоттки с меньшим напряжением, чем Si. Рекомендуемый тип - SD103AWS или эквивалентный.
    Gyula
  11. Спасибо от RW3ACQ, ua3ycv, us4llu
  12. #1230
    Да, староват. На моем (Kit Kat) тож самое... Сейчас уже и седьмой староват...
    Ставил диод шотки, по показаниям тогда привирает. В моем самый лучший вариант получился с диодом по падению напряжения 0,504v. Марку не знаю, точно не шотки, но какой то быстрый. Выдрал по размерам и по падению напряжения с какой то компьютерной платы.
    Последний раз редактировалось RN6LW; 26.10.2019 в 10:56.
    73! Александр
  13. Спасибо от ua3ycv, us4llu, uu4jca
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 2 , гостей: 10)
  1. Nicko,
  2. Kim_Dim
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
