У Antscope чисто номинальная поддержка NanoVNA (и очень кривой способ определения что нана подключена, софт делает запрос info и ожидает увидеть NanoVNA в начале строки, я это сделал, хотя этот подход крайне странный, надо было попробовать разобрать все сообщение, а не только начало). Почему софт не видит, я не знаю и не хочу даже разбираться, так как это не проблема наны, и делать костыли чтобы работало нет желания
Если бы у разработчика AntScope было желание добавлять поддержку - он бы это сделал (а не так, объявили что код открыт и есть возможность работы с наной, а по факту открыли старую версию софта, где наны нет в принципе)
Спасибо от DL8RCB, Vladimir-dl7pga
Володя не выдумывай, еще раз прочти название темы.
"nanoVNA из Китая"
или прочти первый пост автора R0SBD.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.03.2021 в 10:59.
DL8RCB, я и черканул - Н4, тоже из Китая
Спасибо от Николов
Добрый день. Хочу обновить прошивку, делаю это в первый раз. NanoVNA-H, ver.3.3. CONFIG->DFU -> RESET AND ENTER DFU, DefuseDemo не видит устройство. Что я делаю не так?
Надо выбрать com порт, если в портах ничего нет, установите драйвер. И да, запускайте прогу от имени администратора!
COM порт определяется как com3. В программе DfuSe нет определения (STM device in DFU Mode) после того как в меню прибора проделано CONFIG->DFU -> RESET AND ENTER DFU.
Похоже на отсутствие драйвера.
Загланите в папку BIN программы StmDfuDemo (или как её там).
Спасибо от paguo-76M2fet
ЗДР!
Немножко оживлю тему. Да простят меня Гуру, но материал будет для новичков. Я думаю, им будет интересно.
Что будем измерять?
Рабочий диапазон вашего внешнего тюнера. При разных активных сопротивлениях антенн, возможности (рабочий диапазон) тюнера меняются.
Что нужно для измерений?
Внешний тюнер с эквивалентами антенн (у меня 17ом, 50ом и 150ом). Можете использовать другие значения. Мы проводим не метрологические измерения, а измерения для выявления ЗАВИСИМОСТИ настройки от входного сопротивления антенн.
Графики (см. фото 1-6) для разных входных сопротивлений в двух разных программах VNA-SAVER и VNA-APP.
Для макс. частоты картинки будут позже, но принцип тот же самый.
Измеряйте. Всем Удач. Вит. R5OE
Последний раз редактировалось R5OE; 31.03.2021 в 12:05.
Спасибо от AlexZander, Александр Ф.
