На AliExpress есть разные посмотрите.
R0SBD, вчера попробовал тоже самое, но со специальным OTG адаптером. Заказал на Амазоне два разных, один с MicroUSB, другой с USB-C. На моём Samsung A6 установил программу. Второй конец кабеля имеет USB-A розетку. В эту розетку и воткнул кабель от NanoVNA-H. После этого в программе нажал коннект. Смартфон запросил разрешения на это соединение. После подтверждения на экране появилась пила от порта СН1. Там нужно много чего выставлять. DiSlord посоветовал, если прошивка его, на самом приборе оставить только две линии. Так как программа довольно старая, то может и не работать. С V2 не контачит вообще.
Спасибо от UD6AOR
У моей модели смартфона похоже нет поддержки OTG вообще, поэтому и не коннектится. Но все равно интересно, получается для виндовс надо спец драйвер виртуального com порта stm32, а для андроида не надо...
R0SBD, этот адаптер называется OTG, с обычным кабелем работать не будет
У меня переходник китайский microUsb-usb3.0 (тип С). Нановна Н4 у меня, у него выход usb3.0 сделан (тип С), в смартфоне -microUsb. Кстати по смартфону в одном месте пишут есть поддержка, в другом - нет. Во всяком случае я пробовал, обычную флешку втыкать - видит флешку, значит OTG есть, правильно?
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
Последний раз редактировалось R0SBD; 27.01.2021 в 12:12.
R0SBD, На приборе usb-c, но другой конец штекер usb-a. я заказал 2 адаптера, один с usb-c штекером, второй с micro-usb штекером, у обоих на втором конце розетка usb-a. в розетку втыкается кабель от наны. почему два адаптера? потому что почти все смартфоны с usb-c. Так что независимо от смартфона адаптер обеспечивает OTG функцию. есть ещё один смартфон, не мой, так что опробовать OTG адаптер с usb-c не могу.
год назад это обсуждалось тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41217-%EE%EF%FB%F2-%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E 5%ED%E8%FF-NanoVNA-%E2-VHF-UHF
пример 6дб
Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.01.2021 в 13:20.
Спасибо от UD6AOR, Владимир_К
V2 не будет работать с NanoVNA-Web App там протокол абсолютно другой.
V1 будет (но с моей прошивкой будет нюанс), по старому протоколу программа просто запрашивает данные канала 0 и 1, но у меня есть оптимизация эти данные не будут получены если пользователь не выбрал соответствующий график на устройстве (это позволяет ускорить время сканирования в 2 раза, за счет того что данные второго канала не измеряются, так как самому устройству они не нужны например вы на выдачу поставили измерение КСВ и все, для этого нужно только 0 канал в этом случае скорость обновления будет быстрее раза в 2). По новому протоколу можно запросит измерение любого канала (а по дефолту это 2 канала), поэтому проблем нет.
Спасибо от UD6AOR
