Страница 101 из 857 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1001
    Харьков
    53
    US4LLU
    Прошиваю stm32 через 3провода. Земля, тактовый и данные. Запитывал платы не от st-link. И получается это уже лет 8...
    Ожидал, что будет примерно как в ммане, выше резонанса - индуктивное сопротивление, т.к. для тех частот антенна длиннее, чем надо.
    Шрифт в этой прошивке более читабельный, в оригинале просто - глаз вон.
    Заказал у знакомого корпус на 3д принтере. Посмотрим, что получится.
  2. #1002
    Белгород
    1,476
    А на каком контроллере дисплей у nanovna?
    Притулить бы туды хоть 3.2 да по контрасней.
  3. #1003
    рискуете спалить контроллер, особенно если устройство не от батареи, а от своего блока питания запитано.
    ili9341
  4. #1004
    Харьков
    53
    US4LLU
    Ещё разок спрошу. Мануал к прошивке ксеноморфа был?
  5. #1005
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Да вотUpgrade NanoVNA use DFU.pdf
  6. #1006
    Харьков
    53
    US4LLU
    Нет, не к процессу прошивания, а мануал пользователя.
    Настроил вывод трёх графиков. Ксв, резистанс и реактанс в диапазоне частот. Как сохранить такую конфигурацию? При повторном включении надо настраивать вывод графиков заново.
  7. #1007
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Можно только при калибровке (Reset не делать) в указанном диапазоне частот,и заносите в любую ячейку с 1 по 4.При включении он стартует с ячейки 0, жмем Recall и выбираем сохраненную конфигурацию Ксв, резистанс и реактанс.
    У меня получилось в таком виде.
  8. #1008
    это с конкретным вариантом прошивки никак не связано. Для сохранения всех текущих настроек (включая и калибровку) нужно зайти в меню CAL, выбрать пункт SAVE и выбрать ячейку в которую хотите сохранить.
    При включении NanoVNA считывает настройки из ячейки 0. Если вам нужны настройки из другой ячейки, заходите в меню RECAL, выбираете ячейку и загружаете все настройки из неё (включая и калибровку).
    Для загрузки и сохранения настроек выполнять калибровку не нужно и делать RESET для калибровки тоже не нужно, просто сохраняете или считываете настройки из нужной ячейки.
    Аналогично и при калибровке - не обязательно сохранять результат калибровки в какой-то ячейке. Можете откалибровать, нажать в конце DONE, но настройки не сохоранять, выйти из меню калибровки, поизмерять с новой калибровкой и выключить. При этом данные в ячейках с настройками останутся прежними, как и были до калибровки.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 10.10.2019 в 06:31.
  9. Спасибо от us4llu
  10. #1009
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    плата точно другая- нашлись потроха на али. И интерфейс дисплея похоже параллельный, так что рисовка быстрее будет.
    Hello, I'm a member of NanoVNA-F develop team. So glad to see your interest on our product.
    If you want to buy one NanoVNA-F, you can visit our shop:
    https://hamelec.aliexpress.c om
    We also have "RF demo kit" NanoVNA-F test board which is used to learn vector network analyzers.(It can test NanoVNA,too)
    And we have our own discussion groups:
    https://groups.io/g/nanovna-f
    More information about our product:
    NanoVNA-F hardware features include and are not limited to the following improvements:1. Use 4.3-inch IPS TFT LCD & resistive touch screen, with a larger view angle and can be seen clearly in strong outdoor light.
    2. Switch to large capacity 5000mAh/3.7V lithium battery(The battery is an optional accessory, some International express cannot transport the battery, we also provide a battery holder, you can use the common mobile phone battery as an alternative, which size limit < L(90mm)*W(54mm)*H(5. 6mm)), standby time is longer, and expand a USB interface. Usually, it can be used as a power bank when the instrument is not used.
    3. The Lipo Charing IC to changed to IP5306(with 2A high charing current) , make the charging time shorter.
    4. Use a larger and better operating level.
    5. Use a larger and better operating Power Switch.
    6. Support Chinese and English menu switching;
    7. Upgrade the user program by virtual U disk(16MB SPI Flash Memory Inside).
    8. Standard aluminium shell to protect SMA head and reduce the interference of external electromagnetic wave to instrument.
    9. Firmware are fully open source at https://github.com/flyoob/NanoVNA-F welcome to star~
  11. #1010
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
