Зарядка мигает, второй едва заметно моргает при постоянном свечении
Внешне всё нормально. А при подкючении/отключении, в диспетчере устройств вообще ничего не меняется?
нет, все без изменений
может перепрошить его?
Не думаю. Ведь сам приборчик работает?
Моргание зарядки указывает, что питание по USB поступает.
Раз комп его не опознаёт, видимо с линиями данных непорядок.
Если к другому порту USB подключить?
Разобрался. был неплотно вставлен разъем USB type-C.
И вопрос по калибровке: нужно ли калибровать новый прибор в любом случае или если на прилагаемых эталонах все показывает нормально трогать ничего не нужно?
В случае калибровки калибровать с коротким кабелем?
калибровать следует на тот(те) кабель(ли) с которым предполагается производить измерения
для блоков, - 2 коротких кабеля (вход-выход измеряемого устройства),
для антенных дел,- калибровать один кабель, либо сам рабочийй фидер антенны,
либо произвольный отрезок кабеля в качестве измерительного кабеля для антен...
Последний раз редактировалось DL6MSW; 12.10.2019 в 23:50.
Т.е уже установленные антенны с их кабелями проверить корректно не получится?
нет, не получится.
можно обойти этот момент если остался кусок такой же длинны от той бухты кабеля из которой сделан фидер антенны
но следует учитывать "старение" кабеля который провисел несколько лет на улице, и остаок который пролежал в бухте в чулане
может быть существенная разница, хотя на КВ это сильно не должно сказаться...
уже v0.1.2
https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
Последний раз редактировалось DL6MSW; 13.10.2019 в 00:17.
Спасибо от Oleg(EX8MLT), ua3ycv
