парни какой диод всё же лучше установить для использования TPCell аккамулятора 1500ма ?
Вы наверное имеете ввиду D2 то любой с падением напряжения около 600 мВ .А если у Вас есть желание индицировать его более точнее тогда применить метод подбора с разными значениями падения напряжения,только ловить "блох" здесь не нужно.
Сегодня обкатал прошивки X15 и v.0.30m. Большой разницы в показаниях не увидел, может что не доглядел, извиняйте. Что понравилось в X15 на дисплее присутствуют значения VF и напряжение на батарее! Что понравилось в v.0.30m на дисплее значение Z (R+jX) иной раз нет необходимости видеть графики R и X что бы видеть эти значения. А используешь только КСВ и Смитта поэтому дополнительные графики только отвлекают, информация в виде Z (R+jX) полезная штука. Но в v.0.30m не хватает VF дисплей и напряжения батареи, что актуально на крыше.
Вывод: Склоняюсь к X15 и осмелюсь попросить дополнить в этой же строке после значения VF 70 значения Z в таком же виде как и в v.0.30m. Было бы очень хорошо! Что касается значений работы Si, не увидел и не смог оценить потому как нарушений в работе Si не наблюдались. Буду очень признателен XENOMORPH если моя хотелка вдруг появится в новой версии прошивки "X"
А у меня на Х15 опять с прогревом появляются выбросы на 300 Мгц
На предыдущей https://groups.io/g/nanovna-users/to...0,2,0,34503418
всё было нормально. Х10 не пробовал.
Похоже ноги растут от синтезатора при точечном охлаждении всё приходит
в норму. Но ведь на предыдущей прошивке прогрев не влиял.
Непонятно.
Подскажите пожалуйста где скачать прошивку v.0.30m
появился новый релиз: nanovna-saver.v0.1.4
https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
Да ничего тут плохого, на мой взгляд, нет. Только вот, в готовых устройствах, где штатно стоят 2, или 3 LiPo
впараллель - никто так не делает. Везде голые элементы паралелятся и стоит на все одна плата защиты.
Наверное, это "ж-ж-ж" неспроста. И дело тут, скорее всего, не в экономии (или не только в экономии).
ПС. Один мой знакомый в повербанке с 5-ю элементами 18650 заменил их на эламенты с защитой - круглая
такая платка на заднице каждого элемента. Так не работал отот повербанк адекватно, какие-то глюки,
какие-то взбрыки, выключался в неподходящий момент. Отодрал все платки, соединил напрямую - всё заработало,
как надо.
Последний раз редактировалось AMBER; 23.10.2019 в 21:02.
