это зависит от версии андроида, на старых она недоступна. Можете из репозитория cho45 скачать:
https://github.com/cho45/NanoVNA-Web-Client/releases
Эту программу можно через браузер использовать: https://cho45.stfuawsc.com/NanoVNA/
Но программа требует новых экспериментальных возможностей бразуера. Чтобы программа работала, нужно включить эти возможности. Для этого нужно открыть страницу
chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features
и включить Enabled для параметра "Experimental Web Platform features", после этого программа будет работать.
Но в Windows может понадобиться установка драйвера COM порта. Для этого скачиваете zadig 2.4: https://zadig.akeo.ie/
Подключаете NanoVNA, в zadig открываете меню Options и включаете опцию List All Devices.
Выбираете в списке устройство "ChibiOS/RT Virtual COM Port".
Выбираете драйвер "USB Serial (CDC)" и нажимаете Install.
После установки открываете страницу NanoVNA WebApp: https://cho45.stfuawsc.com/NanoVNA/
Нажимаете кнопку connect в правом верхнем углу, бразуер предложит выбрать устройство для поключения.
Выбираете ChibiOS/RT Virtual COM Port и нажимаете Connect.
Спасибо от tomcat
Абрамович, на 7-ке не работает. Видит только аппаратный COM1 и все. USB порт не видит.
У Вас десятка?
PS: Отбой, запустил.
Последний раз редактировалось UN8FR; 24.10.2019 в 04:18. Причина: запустил
Насколько понял, для автономного питания можно использовать литий-ионные или литий-полимерные однобаночные аккумуляторы? Должны ли быть на них контроллеры заряда-разряда, или можно ставить без контроллеров? Диод VD2 должен быть Шоттки?
to UN8FR
Я полагаю, вы уже пытались установить драйвер. Если вы не распознаете nano, вы должны сначала закрыть, удалить, а затем переустановить ранее установленный драйвер, если это возможно, драйвер STM, к которому вы можете получить доступ во время установки stsw-stm32080 или STSW-LINK004. Ваша система Windows 7 может быть неполной, поскольку для работы наносохранителя требуются как пакет обновления SP1, так и пакет Ms VisualC ++.[/QUOTE]
Желаю вам успешной установки и терпения.
Gyula, HA3HZ
to US4LLU
На нановне установлен контроллер заряда, так что вы можете напрямую припаять или подключить провода батареи к разъему в соответствующей точке. Диод D2 должен быть диодом Шоттки с меньшим напряжением, чем Si. Рекомендуемый тип - SD103AWS или эквивалентный.
Gyula
Да, староват. На моем (Kit Kat) тож самое... Сейчас уже и седьмой староват...
Ставил диод шотки, по показаниям тогда привирает. В моем самый лучший вариант получился с диодом по падению напряжения 0,504v. Марку не знаю, точно не шотки, но какой то быстрый. Выдрал по размерам и по падению напряжения с какой то компьютерной платы.
Последний раз редактировалось RN6LW; 26.10.2019 в 10:56.
